михал
История такова:
Привезли СМ Privileg 101c c cгоревшим КА(хорошо так горел,
снимать было не нужно, сам сыпался). Такой найти не удалось, а
дома давно валялся похожий вместе с проводами. Пишу все, что удалось
на нем найти:АКО TYP 514 209 124 04850 2 t75 k 071
Поставил, подключил, начал рисовать заново програмы стирки, но
оказалось что он в двух местах устраивает к.з.(выбивает автомат
на щитке). Может ли кто-нибудь при столь скудных сведениях найти
мне схему СМ с таким КА или хотя-бы подказать, куда подключаются
провода от сетевой кнопки(сильное подозрение на непрравильное
подключение) |
fed
| Выложи фотку командника,мож кто и поймет о чем идет речь. |
михал
На фотоаппарат пока не заработал , а снимок вебкой не много поможет
Добавлено 08-06-2005 23:54
Двигатель КА снят
[size=11][color=green]Добавлено 08-06-2005 23:58
fed
| АКО TYP 514 209 124 04850 2 t75 k 071 Посмотрю помоему у меня что то похожее есть,только в пятницу,не раньше,а тот который ты поставил по надписям сильно отличается? |
михал
| Это именно тот который я поставил! |
