StreamX
При включении она позиционирует заслонку набора воды (в нужную камеру) и всё, через пару секунд светодиод выбранной программы тухнет и машинка не подаёт признаков жизни. Воду не набирает, Движок не включает, ни в каком режиме.
Обмотка водяного клапана в норме, замок исправен. Насос исправный. Ручку выбора программ разбирал, там всё в норме.
Думаю сгорела плата электроники (визуально она как новая)
Может кто что может ещё подсказать? А то неохото ошибится  |
fed
| StreamX,верно мыслишь.Можно попробывать поэкспериментировать с прошивкой этого модуля если есть где взять такую же.А так менять модуль.Только имей ввиду что он(новый модуль) должен быть запрограммирован под твою машинку(идет с чистой прошивкой),а сделать это может АСЦ с авторизацией Канди специальным програматором. |
StreamX
Спасибо. Насчёт прошивки я в курсе. Я давно уже занимаюсь ремонтом. Только вот Candy попалась второй раз за 6 лет Мало их у нас.
На этот сайт натолкнулся совсем недавно. Отличный ресурс!!! Огромный респект всем создателям и активным участникам  |
Слава
StreamX
Слава,
Огромное спасибо  |
