sanich
| Второй раз выгорает плата управления.Эл.магнит клапан проверял. |
Сергей
| sanich, по какой цепи выгорает(желательно фото)? И подправь тему, напиши в начале СМА... |
SPOCHT
| sanich, судя по вопросу,выгорает по симистору эл.клапана.Клапан и его разъём лучше заменить на аналог с раздельными выводами. |
зубрила
| SPOCHT, если я слышу, что стиральная INDESIT ,модель WT.... и т.д. не работает, (не заливает воду..., КА бегает по кругу...., нарушается Программа.....,, то почему-то, СРАЗУ!.... вспоминаются эти чёртовы КЛАПАНА!!!!! - до которых не добраться без мата!.. Who is did set it to machine in this spot?!!!! (Простите за плохой английский - учил сам). |
nikudim
sanich, а по подробней написать слабо,вроде не новичек,будем в догадки играть  |
зубрила
| nikudim, у меня было, что катушка клапана (обе) звонится 3,8 кОма, а модулёк-то сгорел.... А на счёт sanich, то кто как спрашивает вопрос, тот так ответ и получает.... . |
nikudim
| зубрила, ну и какой вывод ты сделал о модульке? |
зубрила
nikudim, о каком - то?..., ах об этом.... Та вот модуль сгорел-то, и замена симистора ничего не дала-с.. Модулёк-то в помойку (на запас) пришлось выбросить...
А вообще, всем, кто модули ремонтирует - нужно памятники ставить при жизни - потому как либо ОНИ - мастера подкаблучные, либо предприниматели хреновые! Ну, а делать выводы,nikudim, оно, конечно нужное дело, а ну как ещё какой нибудь модуль придумают (с какой нибудь сложной микросхемой - какую ты никогда и не изучал) - вот и будет тебе игрушка на всю твою жизнь. А нам - как в той же Италии или Франции (где был кстати не раз) или ещё где... - менять модули - и деньги зарабатывать на клиентах... nikudim, не ремонтируют там модули, НЕ РЕМОНТИРУЮТ.... |
nikudim
зубрила, мы тоже к этому идем,только не так быстро. |
зубрила
nikudim, не идти и, не дай Бог, не ползти к этому надо, Мы уже здесь... Всё наша долб... психилогия. Нова деталь (любая качественная) - ЛУЧШЕ любой отремонтированной!
P.S. Я работал директором сервисного центра 4 года. И убедился, что САМЫЙ ЛУЧШИЙ мастер не может превзойти разработчика той же самой платы управления кокого-либо прибора, т.е. ЕМУ - мастеру по ремонту - нужно пройти почти тот-же путь, что и разработчику этй платы..., чтобы кардинально устранить неисправность (даже при наличии SERVICE MANUAL). Я уже не раз ремонтировал электронные модули (заменой каких-либо элементов платы), но, как правило - всё заканчивалось заменой всего модуля. Не знаю, может быть я плохой мастер.... Вот ты скажи, если у тебя сгорело покрытие на тефлоновой сковородке - ты что, будешь разрабатывать своё? - или пойдёшь в магазин за новой? |
nikudim
зубрила, СОГЛАСЕН .только об этом надо в другом разделе писать,а то нас выкинят. |
