Командоапарат АКО | |
| михал 08/06/2005 21:00 |
История такова:
Привезли СМ Privileg 101c c cгоревшим КА(хорошо так горел, снимать было не нужно, сам сыпался). Такой найти не удалось, а дома давно валялся похожий вместе с проводами. Пишу все, что удалось на нем найти:АКО TYP 514 209 124 04850 2 t75 k 071 Поставил, подключил, начал рисовать заново програмы стирки, но оказалось что он в двух местах устраивает к.з.(выбивает автомат на щитке). Может ли кто-нибудь при столь скудных сведениях найти мне схему СМ с таким КА или хотя-бы подказать, куда подключаются провода от сетевой кнопки(сильное подозрение на непрравильное подключение) |
| fed 08/06/2005 21:04 |
Выложи фотку командника,мож кто и поймет о чем идет речь. |
| михал 08/06/2005 23:50 |
На фотоаппарат пока не заработал , а снимок вебкой не много поможет
Добавлено 08-06-2005 23:54 Двигатель КА снят [size=11][color=green]Добавлено 08-06-2005 23:58 |
| fed 09/06/2005 07:21 |
АКО TYP 514 209 124 04850 2 t75 k 071 Посмотрю помоему у меня что то похожее есть,только в пятницу,не раньше,а тот который ты поставил по надписям сильно отличается? |
| михал 09/06/2005 09:33 |
Это именно тот который я поставил! |
