Matador
При сборке машинки забыл как прабильно подключать провода к нагревательному элементу и.т.д.Скажите,правильно я подключил провода?Если нет,то как правильно?
moon
Matador, не правильно!! жёлтые на термистор, чёрный на тэн(звякни его , он скорее всего на вилку идёт), серый провод который с пресостата идёт его на предохранитель , а на второй контакт предохранителя перемычку , которая у тебя тоже серого цвета , на второй контакт тэна!всё понял ??? но могу и ошибиться .. яж не вижу ,куда у тебя там провода идут ! но обычно так подключен, как я тебе сказал ! а темку лучше бы ты старую исправил ! но уж ладно, так и быть , оставляю твою новую! |
Слава
moon, дело говорит. Терморезистор фиговая замена тену. На него тонкие проводки |
Matador
Народ а где что есть? Этот черненький круглешок с двумя контактами это что?(на нём серый и чёрный провода)и на эту трёхконтактную штуковину какие контакты цеплять?(цвета и порядок маркировку соблюдать?) |
*fed
черненький кругляшок это терморезистор на него два желтых должно идти,трёхконтактная штуковина это тэн к ней цепляются провода один от черного датчика перемычка,другой все равно какой,и еще один из оставшихся на черный датчик.Пусть видит админ форума что когда заголовки оформлены правильно никто пальцы веером не растопыривает и дает совет. |
Matador
Спасибо!Всё заработало и пока работает.Пока |
