TeHnikkk
| Стиральная машина Wirpool , выставляеш прогвамму , начинает стирать ,заливает воду вертит баробан в две стороны , проходит 10 15 минут останавливается и замирает .ПРобовал на разных программах всё аналогично повторяется кто чё знает помогите буду весьма благодарен . Заранее большое спасибо! |
Мелиор
| В заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила форума. Все ответы потом |
TeHnikkk
Я извиняюсь , за ошибку забыл если чесно
Включал её ещё разок сейчас вообще молчит  |
некрас
Сделанный в СССР
Мелиор
| Либо тэн, либо помпа. Если стираешь с предварит. стирки через 15 мин должен быть слив |
TeHnikkk
| Пасибо за совет завтра попробую проверить , но что интересно послетого как она останавливалась я ждал минут 5 и пробовалпускать по новой с той же программы на второй разона совсем молчала . Такое ощущение как будто гдето непропай , хотя всю плату проверял программатор разобрал вроде всё в норме.Лано завтра попробую проверить тэн и помпу и обязательно отпишусь!! |
TeHnikkk
Это опять я, седня проверил помпу и тэн , тэн звонил и на обрыв и на корпус все в норме Утром включил теперь вообще молчит даже замок не блокируется . Че ещё может быть ?? |
TeHnikkk
Нашел кароче хоть чтото блин!Замок убитый таблетка рассыпалась Замок замкнул машинка пошла , но на всех программах делает одно и то же вертит барабан в одну сторону вот и все Уже и незнаю что смотреть  |
Сергей
| TeHnikkk, барабан вертится с нормальной скоростью или высокие обороты? Если с нормальной - смотри цепи реверса (реле или контакты программатора), если с повышенной смотри тахо и его цепи... |
TeHnikkk
Барабан крутится с нормальной скоростью , я звонил цепи реверса нашол дохлый транзистор BC 546 заменил его сейчас всё то же самое только стал крутится ещё и в обратную сторону Завтра придется разобрать ещё раз программатор ,проверю ещё раз контакты  |
Сергей
| TeHnikkk, если появился реверс при вращении, что не устраивает? Или отжима нет? |
alshni
Сергей, ,TeHnikkk, писал в самом первом посте| TeHnikkk писал: | | вертит баробан в две стороны , проходит 10 15 минут останавливается и замирает |
наверное это и не устраивает, что останавливается |
Сергей
| alshni, неисправность первого поста TeHnikkk, починил (закоротил замок)... |
TeHnikkk
Да останавливаться она перестала , сейчас на всех программах она только что и делает что вертится то в одну сторону то в другую вот и всё Не просит воды , включаеш выставляеш программу и она сразу начинает вращатся в одну а потом в другую сторону !! |
TeHnikkk
Всё добил я её , пошла родимая прграмматор перебрал еще раз оказалось что сорвало крепление контакта (маленькиё зубчик контакта ) в результате чего недожималось два контакта вот и всё )) |
Мелиор
Ну и молодец  |
