Стиралка Wirpool AWM 010-1000 останавливается программа ! | |||
| TeHnikkk 03/12/2007 13:28 |
Стиральная машина Wirpool , выставляеш прогвамму , начинает стирать ,заливает воду вертит баробан в две стороны , проходит 10 15 минут останавливается и замирает .ПРобовал на разных программах всё аналогично повторяется кто чё знает помогите буду весьма благодарен . Заранее большое спасибо! |
| Мелиор 03/12/2007 14:19 |
В заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила форума. Все ответы потом |
| TeHnikkk 03/12/2007 16:15 |
Я извиняюсь , за ошибку забыл если чесно
Включал её ещё разок сейчас вообще молчит ![]() |
| некрас 03/12/2007 16:16 |
Проверяй ТЭН. |
| Мелиор 03/12/2007 18:08 |
Либо тэн, либо помпа. Если стираешь с предварит. стирки через 15 мин должен быть слив |
| TeHnikkk 03/12/2007 20:04 |
Пасибо за совет завтра попробую проверить , но что интересно послетого как она останавливалась я ждал минут 5 и пробовалпускать по новой с той же программы на второй разона совсем молчала . Такое ощущение как будто гдето непропай , хотя всю плату проверял программатор разобрал вроде всё в норме.Лано завтра попробую проверить тэн и помпу и обязательно отпишусь!! |
| TeHnikkk 04/12/2007 11:21 |
Это опять я, седня проверил помпу и тэн , тэн звонил и на обрыв и на корпус все в норме Утром включил теперь вообще молчит даже замок не блокируется . Че ещё может быть ?? |
| TeHnikkk 04/12/2007 12:57 |
Нашел кароче хоть чтото блин!Замок убитый таблетка рассыпалась Замок замкнул машинка пошла , но на всех программах делает одно и то же вертит барабан в одну сторону вот и все Уже и незнаю что смотреть ![]() |
| Сергей 05/12/2007 10:29 |
TeHnikkk, барабан вертится с нормальной скоростью или высокие обороты? Если с нормальной - смотри цепи реверса (реле или контакты программатора), если с повышенной смотри тахо и его цепи... |
| TeHnikkk 05/12/2007 20:54 |
Барабан крутится с нормальной скоростью , я звонил цепи реверса нашол дохлый транзистор BC 546 заменил его сейчас всё то же самое только стал крутится ещё и в обратную сторону Завтра придется разобрать ещё раз программатор ,проверю ещё раз контакты ![]() |
| Сергей 06/12/2007 09:58 |
TeHnikkk, если появился реверс при вращении, что не устраивает? Или отжима нет? |
| alshni 06/12/2007 10:10 |
Сергей, ,TeHnikkk, писал в самом первом посте
наверное это и не устраивает, что останавливается |
| Сергей 06/12/2007 13:55 |
alshni, неисправность первого поста TeHnikkk, починил (закоротил замок)... |
| TeHnikkk 06/12/2007 17:15 |
Да останавливаться она перестала , сейчас на всех программах она только что и делает что вертится то в одну сторону то в другую вот и всё Не просит воды , включаеш выставляеш программу и она сразу начинает вращатся в одну а потом в другую сторону !! |
| TeHnikkk 09/12/2007 23:40 |
Всё добил я её , пошла родимая прграмматор перебрал еще раз оказалось что сорвало крепление контакта (маленькиё зубчик контакта ) в результате чего недожималось два контакта вот и всё )) |
| Мелиор 09/12/2007 23:45 |
Ну и молодец ![]() |
