СМА Candy CSBL 75 не заливает воду на стирке.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 05/04/2007 17:43 цитата
Причём не заливает на хлопке и синтетике, на шерсти вода идёт. Полоскание и отжим проходит нормально, слив тоже, только в конце любой программы вместо лампочки "Stop" загорается лампа предварительной сирки и мигает периодически по 3 раза (я так понимаю, ошибка 03). Не долго думая, поменял модуль на новый, но ничего не изменилось. ТЭН нормальный, насос качает, движок вращается, сопр-е термодатчика при комнатной т-ре ок. 25 кОм. Кто что-нибудь может подсказать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/04/2007 19:41 цитата
Там заливной клапан одинарный или двойной? Если двойной - проверь оба
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 05/04/2007 20:10 цитата
Заливной один, и через него идёт вода на шерсти и полоскании. А что, кодов ошибок по Candy нет ни у кого?
Rain
Rain
Сообщение #4 От 05/04/2007 21:52 цитата
E3- Слив воды не закончился за 3 минуты (проверьте фильтр и шланг) Неисправен сливной насос.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 06/04/2007 13:14 цитата
Насос сливает очень хорошо, а как сбрасываются ошибки на этих машинах, просто выводом ручки программатора на OFF или есть другой способ? Я уже всю башку сломал, не знаю, что делать. HELP !!!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 От 19/04/2007 21:26 цитата
Проблема решилась! Отчаявшись с модулем, перепрогаммировал его, но это не помогло. От безысходности начал дербанить все узлы. Командник был в идеале , реле уровня тоже, "опустился" ниже, снял клемму с ТЭНа и... о чудо! Она заработала! ТЭН звонился как АБСОЛЮТНО рабочий, пробоя не было, но стоило поставить новый и всё стало ОК.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 19/04/2007 21:46 цитата
Слушай, не спеши выбрасывать тэн! Исследуй его повнимательней. Сопротивление, сопротивление на корпус(в воде). Может пропадающий контакт в клеммах или микротрещина в самом тэне. Это будет интересно. Не поленись. Чудес не бывает(?) Должна быть причина и о ней будет всем очень полезно знать!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 От 19/04/2007 22:01 цитата
Да я уж его сегодня весь облазил. Сопротивление- 25Ом, микротрещин не видно из-за обильной накипи (чистить до блеска было лень). Скорее всего, конечно, дело именно в микротрещине.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 19/04/2007 22:05 цитата
А окуни его в воду, чтоб только клемы торчали и померяй через 10 мин. сопротивление на корпус (на пределе 20 мОм )
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 От 19/04/2007 22:07 цитата
К сожалению, я его отдал на растерзание владельцам СМА, так что больше ничего сказать не могу.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 19/04/2007 22:37 цитата
Тогда последний вопрос. Ты его поменял вместе с термодатчиком (он в этой машине совмещен с тэном?) или только тэн?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #12 От 20/04/2007 12:24 цитата
Поменял только ТЭН, термодатчик там отдельно. Я пробовал подкинуть другой, но это не дало результата. Клиенты вчера стирали- всё в порядке.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 20/04/2007 14:48 цитата
Нет. Что то здесь не так. Не так здесь что то хммм...
Остается подозревать микротрещину в тэне и утечку на корпус. Но чтоб так она проявлялась...недовольство, огорчение
Скорее всего ты когда тэн менял, что-то дернул и восстановил контакт. Ну, да ладно, главное, что машинка заработала
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 От 20/04/2007 22:30 цитата
Да всё здесь так. Всё так здесь что-то. Просто когда я заметил закономерностьс ТЭНом, попробовал его подключить опять- результат как раньше. Так что дело тут было (я считаю) только в нём.
Валерчик
Валерчик
Сообщение #15 От 28/12/2008 22:30 цитата
браво! Всем привет и огромное спасибо создателям этого сайта!У меня был похожий случай с Candy CB 1013 T,прочитал эту тему и проверил - всё получилось.ТЭН имеет 26 Ом,на корпус 6мОм и явное отверстие!!!!!! А я уже хотел клянчить прошивку.Сценарий ремонта повторил в точности описанного,а опыт 8 лет!?Так что век живи,век учись! классно!
shan907
shan907
Сообщение #16 От 13/01/2009 08:13 цитата
Всем спасибо, Перед прочтением этой темы хотел покупать модуль. После прочтения, решил поехать к клиенту и проверить ТЕН. Конечно же на корпус несколько мОм. Поменял ТЕН и всё классно!
Валерчик
Валерчик
Сообщение #17 От 14/01/2009 19:29 цитата
Ещё проверяйте датчик температуры классно!
