СМА Candy CSBL 75 не заливает воду на стирке.
некрас
05/04/2007 17:43
Причём не заливает на хлопке и синтетике, на шерсти вода идёт. Полоскание и отжим проходит нормально, слив тоже, только в конце любой программы вместо лампочки "Stop" загорается лампа предварительной сирки и мигает периодически по 3 раза (я так понимаю, ошибка 03). Не долго думая, поменял модуль на новый, но ничего не изменилось. ТЭН нормальный, насос качает, движок вращается, сопр-е термодатчика при комнатной т-ре ок. 25 кОм. Кто что-нибудь может подсказать?
Мелиор
05/04/2007 19:41
Там заливной клапан одинарный или двойной? Если двойной - проверь оба
некрас
05/04/2007 20:10
Заливной один, и через него идёт вода на шерсти и полоскании. А что, кодов ошибок по Candy нет ни у кого?
Rain
05/04/2007 21:52
E3- Слив воды не закончился за 3 минуты (проверьте фильтр и шланг) Неисправен сливной насос.
некрас
06/04/2007 13:14
Насос сливает очень хорошо, а как сбрасываются ошибки на этих машинах, просто выводом ручки программатора на OFF или есть другой способ? Я уже всю башку сломал, не знаю, что делать. HELP !!!
некрас
19/04/2007 21:26
Проблема решилась! Отчаявшись с модулем, перепрогаммировал его, но это не помогло. От безысходности начал дербанить все узлы. Командник был в идеале , реле уровня тоже, "опустился" ниже, снял клемму с ТЭНа и... о чудо! Она заработала! ТЭН звонился как АБСОЛЮТНО рабочий, пробоя не было, но стоило поставить новый и всё стало ОК.
Мелиор
19/04/2007 21:46
Слушай, не спеши выбрасывать тэн! Исследуй его повнимательней. Сопротивление, сопротивление на корпус(в воде). Может пропадающий контакт в клеммах или микротрещина в самом тэне. Это будет интересно. Не поленись. Чудес не бывает(?) Должна быть причина и о ней будет всем очень полезно знать!
некрас
19/04/2007 22:01
Да я уж его сегодня весь облазил. Сопротивление- 25Ом, микротрещин не видно из-за обильной накипи (чистить до блеска было лень). Скорее всего, конечно, дело именно в микротрещине.
Мелиор
19/04/2007 22:05
А окуни его в воду, чтоб только клемы торчали и померяй через 10 мин. сопротивление на корпус (на пределе 20 мОм )
некрас
19/04/2007 22:07
К сожалению, я его отдал на растерзание владельцам СМА, так что больше ничего сказать не могу.
Мелиор
19/04/2007 22:37
Тогда последний вопрос. Ты его поменял вместе с термодатчиком (он в этой машине совмещен с тэном?) или только тэн?
некрас
20/04/2007 12:24
Поменял только ТЭН, термодатчик там отдельно. Я пробовал подкинуть другой, но это не дало результата. Клиенты вчера стирали- всё в порядке.
Мелиор
20/04/2007 14:48
Нет. Что то здесь не так. Не так здесь что то хммм...
Остается подозревать микротрещину в тэне и утечку на корпус. Но чтоб так она проявлялась...недовольство, огорчение
Скорее всего ты когда тэн менял, что-то дернул и восстановил контакт. Ну, да ладно, главное, что машинка заработала
некрас
20/04/2007 22:30
Да всё здесь так. Всё так здесь что-то. Просто когда я заметил закономерностьс ТЭНом, попробовал его подключить опять- результат как раньше. Так что дело тут было (я считаю) только в нём.
Валерчик
28/12/2008 22:30
браво! Всем привет и огромное спасибо создателям этого сайта!У меня был похожий случай с Candy CB 1013 T,прочитал эту тему и проверил - всё получилось.ТЭН имеет 26 Ом,на корпус 6мОм и явное отверстие!!!!!! А я уже хотел клянчить прошивку.Сценарий ремонта повторил в точности описанного,а опыт 8 лет!?Так что век живи,век учись! классно!
shan907
13/01/2009 08:13
Всем спасибо, Перед прочтением этой темы хотел покупать модуль. После прочтения, решил поехать к клиенту и проверить ТЕН. Конечно же на корпус несколько мОм. Поменял ТЕН и всё классно!
Валерчик
14/01/2009 19:29
Ещё проверяйте датчик температуры классно!
