Стиралка Zanussi FJ905N Pr. № 914759014 работает через раз
kri007
Сообщение #1 От 18/04/2008 14:05 цитата
Уважаемые консультанты! Столкнулся с проблемой глюка в работе стиралке. Дело было так. Машинка на любой из программ с перебоями (не всегда) нагревает воду и делает отжим. Почитав советы с сайта я снял датчик уровня воды (их два) дунул в него и обнаружил следующее - контакты 11 и 14 замыкаются на втором челчке. но если дунуть еще немного, то они размыкаются и при этом никакого щелчка не происходит.
Вопрос. Может это являться причиной работы машины с перебоями? Если да, то как настроить этот датчик (на нем имеются пластиковые вращающиеся болтики).
Спасибо.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 18/04/2008 15:39 цитата
kri007 писал:
Не соглассованность в работе датчиков уровня.
kri007 писал:
защита ТЭНА.Не должно так быть,дуешь сильно улыбка
Проверь ТЕН на пробой,там с двух датчиков три цепи контроля на процессор идут.
kri007
Сообщение #3 От 18/04/2008 17:41 цитата
Проверил тэн на пробой. Показывает 27 Ом.
Еще вопросик. Не подается вода сверху на белье во время вращения барабана. разобрал насос. Катушка показывает 200 Ом, а крыльчатка вращается от руки с трудом. Подключал насос к сети - не работает. Этот насос связан с отстойником воды шланг которого идет на один из датчиков уровня воды. Может из-за этого тэн не вклучается?
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 18/04/2008 17:48 цитата
kri007, СТОП ты как проверял тэн на пробой?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 18:49
и меняй помпу обязательно
kri007
Сообщение #5 От 18/04/2008 18:00 цитата
тестером цифровым
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 18/04/2008 18:06 цитата
kri007,ты не пробой проверил,а просто сопротивление тена замерил.На пробой или мегаомметром проверяют либо по схеме -сеть+лампочка+контакт тена-сеть на корпус тена.если загорится или тускло будет гореть-тен в пробое.меняй.только аккуратней.
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 18/04/2008 18:07 цитата
это понятно что не термометором а какие выводы мернял. Тебе надо было проверить тэн на предмет пробоя на корпус. то что он показывает 27 ом это понятно.
kri007
Сообщение #8 От 18/04/2008 18:10 цитата
сейчас буду пробовать тен на пробой. крыльчатку разобрал. сейчас смазывать буду. может легко вращаться начнет
моя ася 495838264 пойдем туда
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 18/04/2008 18:20 цитата
рсм сервис мастер писал:
kri007, тебе же конкретно сказали!
Рифат
Сообщение #10 От 18/04/2008 18:22 цитата
перчатки резиновые одень.и галоши.и общевойсковой защитный костюм.и шапочку резиновую тоже можно.Так,на всякий случай вдруг тен в пробое... смех
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 18/04/2008 18:25 цитата
только это не помпа ,а рециркуляционный насос.
рсм сервис мастер
Сообщение #12 От 18/04/2008 18:35 цитата
wolf50, согласен привычка
kri007
Сообщение #13 От 18/04/2008 18:48 цитата
на циркуляционный насос постоянное напряжение подается?
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 18/04/2008 19:02 цитата
kri007, догадайся с трех раз.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:03
даю подсказку,управляется симистором.
kri007
Сообщение #15 От 18/04/2008 19:09 цитата
что такое симистор не знаю
Rain
Rain
Сообщение #16 От 18/04/2008 19:24 цитата
kri007, что тебе нужно от " Уважаемых консультантов"? Если ты ничего не знаешь. Брось это и вызови мастера.
kri007
Сообщение #17 От 18/04/2008 20:09 цитата
Проверил тэн на пробой. Не пробит. Буду заказывать циркуляционный насос. Если получится, то тока крыльчатку. Подскажите, где в каких интернет магазинах посмотреть.
Алесей
Сообщение #18 От 18/04/2008 20:25 цитата
Блин - переменное... 220вольт.. Вызови мастера..
Алаверды за пробку. Помпа в переводе на русский и есть насос.
kri007
Сообщение #19 От 18/04/2008 20:39 цитата
черт, забыл промерить напряжение на помпе
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:39
опять все разбирать
Rain
Rain
Сообщение #20 От 18/04/2008 20:41 цитата
Ну здорово! On-Line TV. Обязательно докладывай о всех своих действиях, а то мы очень волнуемся.
