Стиралка Zanussi FJ905N Pr. № 914759014 работает через раз
kri007
18/04/2008 14:05
Уважаемые консультанты! Столкнулся с проблемой глюка в работе стиралке. Дело было так. Машинка на любой из программ с перебоями (не всегда) нагревает воду и делает отжим. Почитав советы с сайта я снял датчик уровня воды (их два) дунул в него и обнаружил следующее - контакты 11 и 14 замыкаются на втором челчке. но если дунуть еще немного, то они размыкаются и при этом никакого щелчка не происходит.
Вопрос. Может это являться причиной работы машины с перебоями? Если да, то как настроить этот датчик (на нем имеются пластиковые вращающиеся болтики).
Спасибо.
wolf50
18/04/2008 15:39
kri007 писал:
Не соглассованность в работе датчиков уровня.
kri007 писал:
защита ТЭНА.Не должно так быть,дуешь сильно улыбка
Проверь ТЕН на пробой,там с двух датчиков три цепи контроля на процессор идут.
kri007
18/04/2008 17:41
Проверил тэн на пробой. Показывает 27 Ом.
Еще вопросик. Не подается вода сверху на белье во время вращения барабана. разобрал насос. Катушка показывает 200 Ом, а крыльчатка вращается от руки с трудом. Подключал насос к сети - не работает. Этот насос связан с отстойником воды шланг которого идет на один из датчиков уровня воды. Может из-за этого тэн не вклучается?
рсм сервис мастер
18/04/2008 17:48
kri007, СТОП ты как проверял тэн на пробой?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 18:49
и меняй помпу обязательно
kri007
18/04/2008 18:00
тестером цифровым
Рифат
18/04/2008 18:06
kri007,ты не пробой проверил,а просто сопротивление тена замерил.На пробой или мегаомметром проверяют либо по схеме -сеть+лампочка+контакт тена-сеть на корпус тена.если загорится или тускло будет гореть-тен в пробое.меняй.только аккуратней.
рсм сервис мастер
18/04/2008 18:07
это понятно что не термометором а какие выводы мернял. Тебе надо было проверить тэн на предмет пробоя на корпус. то что он показывает 27 ом это понятно.
kri007
18/04/2008 18:10
сейчас буду пробовать тен на пробой. крыльчатку разобрал. сейчас смазывать буду. может легко вращаться начнет
моя ася 495838264 пойдем туда
wolf50
18/04/2008 18:20
рсм сервис мастер писал:
kri007, тебе же конкретно сказали!
Рифат
18/04/2008 18:22
перчатки резиновые одень.и галоши.и общевойсковой защитный костюм.и шапочку резиновую тоже можно.Так,на всякий случай вдруг тен в пробое... смех
wolf50
18/04/2008 18:25
только это не помпа ,а рециркуляционный насос.
рсм сервис мастер
18/04/2008 18:35
wolf50, согласен привычка
kri007
18/04/2008 18:48
на циркуляционный насос постоянное напряжение подается?
wolf50
18/04/2008 19:02
kri007, догадайся с трех раз.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:03
даю подсказку,управляется симистором.
kri007
18/04/2008 19:09
что такое симистор не знаю
Rain
18/04/2008 19:24
kri007, что тебе нужно от " Уважаемых консультантов"? Если ты ничего не знаешь. Брось это и вызови мастера.
kri007
18/04/2008 20:09
Проверил тэн на пробой. Не пробит. Буду заказывать циркуляционный насос. Если получится, то тока крыльчатку. Подскажите, где в каких интернет магазинах посмотреть.
Алесей
18/04/2008 20:25
Блин - переменное... 220вольт.. Вызови мастера..
Алаверды за пробку. Помпа в переводе на русский и есть насос.
kri007
18/04/2008 20:39
черт, забыл промерить напряжение на помпе
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:39
опять все разбирать
Rain
18/04/2008 20:41
Ну здорово! On-Line TV. Обязательно докладывай о всех своих действиях, а то мы очень волнуемся.
kri007
18/04/2008 20:43
классно!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:50
кто там мастера советовал вызвать? он приходил. помялся и сказал, что надо менять программатор. он стоит в районе 5т.р. вот и решил по машинке сам полазить
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:51
т.к. за 5 тыров деталь покупать не готов
рсм сервис мастер
18/04/2008 20:57
ребят не нравится мне все это- ля буду .уж извините друзья не выдержал
kri007
18/04/2008 21:04
что не нравится?
Алесей
18/04/2008 21:57
kri007 писал:
Я советовал.. Лучше 5 тыров заплати.. А то прийдется новую машинку покупать..
Рифат
19/04/2008 07:47
По идее если в циркуляционном насосе не было бы цепи,стиралка бы ещё могла себя так вести.Модуль при отсутствии обратной связи с насосом не даёт стиралке работать.Но ты как я помню замерил там 200 Ом.(хотя мне никогда ещё с 200 Ом не попадались,обычно в районе 170-180 Ом) А что мешает для пробы поменять местами на время циркуляционный насос со сливным?
wolf50
19/04/2008 08:52
wolf50 писал:
Алесей писал:
Алесей, дык это же мы для того,чтобы понятие иметь,о чем речь идет улыбка
Алесей
19/04/2008 11:29
А помпа не понятно??? улыбка
wolf50
19/04/2008 13:09
Алесей, Drain pump и Circulation pump - суть одна,а назначение и место в машине разное.Хотел только развести понятия,дабы Аффтара не запутать. улыбка
Алесей
19/04/2008 13:32
wolf50, Ну так и места и назначение опредляются никак не pump ( помпа ) или насос. Это как раз и есть одно и тоже.
А разница то в Drain и Circulation ... Этим они отличаются и понятия соответственно разводятся..
Сливная или циркуляционая ( а уж помпа или насос - это фиолетово ) подмигивание
wolf50
19/04/2008 13:58
Алесей, читал я посты не внимательно и переклинило меня.Вот нестыковочка у меня и вышла.Надо было сразу в этом признаться смущен
Алесей
19/04/2008 15:03
wolf50, Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
