CANDY CTS 80 Не выходит на режим отжима
На страницу 1, 2, 3  След.
ASSP
Сообщение #1 От 17/07/2005 15:23 цитата
Приветствую всех. Машина CANDY CTS80 после года нормальной работы перстала делать отжим. То есть мотор пытается раскрутить барабан до нужных оборотов,- это продолжается секунды три после чего следует сброс оборотов, через несколько секунд это повторяется снова потом тишина... Также машина "не хочет" вымывать порошок из кюветы хотя программный механизм двигает форсунку подачи воды нормально(вроде бы). Буду очень благодарен за помощь так как стирать сам уже отвык улыбка.
fed
fed
Сообщение #2 От 17/07/2005 17:51 цитата
Отжим проверь попробуй без белья,почему не вымывается порошок так это может быть даже из за слабого напора воды в заливном шланге.
ASSP
Сообщение #3 От 17/07/2005 18:23 цитата
fed,
Благодарю, сейчас попробую...
Stalker-21
Stalker-21
Сообщение #4 От 17/07/2005 18:57 цитата
ASSP, насчет порошка:
-откручиваем нагнетающий шланг от машины, вынимаем сетчатый фильтр (но стоит на входе воды в клапан), чистим фильтр зубной щеткой, устанавливаем его на место. Так-же проверь какой напор воды идет из шланга.
Voova
Сообщение #5 От 17/07/2005 19:27 цитата
А может с датчика оборотов нет сигнала?( обрыв,неконтакт,пр.)
ASSP
Сообщение #6 От 17/07/2005 19:52 цитата
fed,
Без белья тоже самое недовольство, огорчение . Три попытки набрать обороты после чего всё прекращается. Всё остальное (забор воды, слив воды, нагрев работают нормально).
Stalker-21,
Спасибо,- на фильтре(да и в самом клапане) грязи было до...(в общем - многоулыбка...). Трубам в доме 25лет,- надо будет внешний фильтр ставить...
Voova,
А не подскажешь,- где располагается этот самый датчик оборотов?
Добавлено 17-07-2005 20:09
Только что, с третьей попытки машина сумела набрать(без загрузки барабана) и удержать обороты, но, хоть и была нажата клавиша 800 скорость вращения была 400.
fed
fed
Сообщение #7 От 17/07/2005 20:23 цитата
Напиши номер на наклейке своей машинки я посмотрю что там за модуль управления стоит.
ASSP
Сообщение #8 От 17/07/2005 20:30 цитата
fed,
Модуль управления там вот такой
Добавлено 17-07-2005 20:33
А номер на наклейке 31000422 04040563
fed
fed
Сообщение #9 От 17/07/2005 20:47 цитата
Там с прошивкой иногда проблемма бывает,может и у тебя слетела.Если есть прграмматор то считай прошивку с пзу 24С04,и выложи здесь я посмотрю чем можно помочь.
ASSP
Сообщение #10 От 17/07/2005 20:52 цитата
fed,
Перепрошить микруху 24C04 это не проблема, но вот где взять рабочий дамп для неё?
fed
fed
Сообщение #11 От 17/07/2005 21:10 цитата
Ты сюда свой выложи а я посмотрю где взять.
Voova
Сообщение #12 От 17/07/2005 21:18 цитата
Датчик оборотов на двигателе сзади,с него на колодку дв. идут два проводка (часто красные) с краю рядом, прозвони не вынимая (желательно) - сопротивление 30-240 ом.Пробуй звонить все попарно там значения 3 :5 :30-240 + /- 1.
ASSP
Сообщение #13 От 17/07/2005 22:03 цитата
fed,
Voova,
Большое спасибо - сейчас сниму дамп и прозвоню.
ASSP
Сообщение #14 От 17/07/2005 23:03 цитата
fed,
Вот дамп
ASSP
Сообщение #15 От 18/07/2005 19:39 цитата
Voova,
Прзвонил датчик 180 Ом. Остальные провода попарно прозвонил - всё в норме. Мерял на разъёмах, которые приходят на блок управления(там провода проследить не трудно).
fed
fed
Сообщение #16 От 18/07/2005 20:27 цитата
ASSP,а что не выложил ее в формате bin?
ASSP
Сообщение #17 От 18/07/2005 20:38 цитата
fed,
Не получилось... вроде в этот форум файлы с таким расширением не присоединяются....
fed
fed
Сообщение #18 От 19/07/2005 21:13 цитата
Нашел на CTS100,попробуй ее может разница невелика,всего то в скорости отжима
  CandyCTS100.rar  477 Байт  Скачано: 799 раз(а)
ASSP
Сообщение #19 От 19/07/2005 23:35 цитата
fed,
Огромное спасибо,- завтра(то есть уже сегодня опробую). А, если не секрет насколько различается скорость отжима?
Добавлено 20-07-2005 00:19
fed,
Прошу прощения за ленивость - сам нашёл 800 и 1000.
fed
fed
Сообщение #20 От 20/07/2005 07:50 цитата
Не забудь отписать результат эксперимента.
