martynco
добрый день!
стиральная машина electrolux fw1259w
прод № 914602004/02
включается набирает воду
нечинается вращение барабана реверс есть
работает минут 8-10
скидывает программу до 3 минут слив конец работы
дверца открылась
было предположение не начинается нагрев
тен проверил рабочий
термодатчик проверял сопротивление показывает
но не знаю правильное или нет(точных данных нет)
такая беда на всех программах
ещё было сомнение на счёт прессостатов
проверил срабатывают клапана отключают на перелив реагируют
ошибки не выдаёт надо через сервис считать я так предпологаю
или смысла нет?
документация на английском пока переведу да соображу
мож кто сталкивался
подскажите
заранее спасибо! |
fed
ну так войди в диагностику,считай последний код ошибки прежде чем что нибудь проверить.
Добавлено 05/06/2006 08:45
если не знаешь как это сделать ,звони в СЦ, вызови мастера. |
Алесей
| martynco, Изучай доку. Мы ж вроде уже одну машинку с тобой победили совместно. Дерзай сам, учи английский и давай результаты диагностики. Пора уже самому.. |
moon
| молодой человек ,у вас скорее всего занижено напряжение в электро сети .ремонтируется это очень просто ,вызываешь электрика из жэка,бъёшь уму в морду и всё !хотя он не причём!ПРАВДО РАБОТУ МАШИНКИ ЭТО НЕ ВОСТАНОВИТ,зато душу отведёшь !а если серьёзно ,то проверяется очень легко ,пихаешь в розетку кончики от китайского тестера ,только не советуя ставить замер сопротивления ,и сидишь куришь около машики минут ,как ты пиал,8-10 и смотришь ,падает напруга ниже 200 вольт или нет ! если в частном доме живёшь ,то перекидывай фазы на столбе,а если в квартире ,то всётаки зови электрика и пусть он тебе их в щетке перекинет ! правда если кабель аварийный и весь дом сидит на одной фазе ,то результата будет 0.если всё выше перечисленое не поможет ,то тогда ты с напругой ничего не сделаешь ! |
martynco
дом панельный район из последних отстроенных
я конечно думал о напряжении покрайней мере китайский тестер
показывает 220 вольт
вот под нагрузкой не посмотрел
можно предположить что сбой происходит при включении тэна
но в режиме полоскания та же проблемма
и тэн там не задействован
обычно у нас если напруга слабая то люксы даже не запускаются
сйчас заберу стиралку в мастерскую инфу параведу
и начну ковырять, как только что проясниться отпишусь |
niksergej
martynco.Чего паришься. Машинку сразу в мастерскую забираешь. Тебе же fed написал, что надо зайти в диагностику и считать код последней ошибки. Может и не надо машинку таскать .  |
svan99
| martynco писал: | можно предположить что сбой происходит при включении тэна
но в режиме полоскания та же проблемма |
если так и есть, как ты нарисовал, то менять модуль придется. |
martynco
добрый день!
ошибку считал
Е85
как мне перевели проблемма с циркуляцией воды на акво спрей
насосы в норме проводка тоже
спецы по электронике прозвонили модуль
в управлении помпой циркуляции
в мануале написанно
status of TRIAC
если правильно понял то это семистр в управлении помпой
то он рабочий
значит придётся менять модуль
спасибо за ответы тема думаю закрыта |
