с/м индезит WE 8 XR эволюшин не переключает программы
соискатель
Сообщение #1 От 06/10/2007 23:08 цитата
выдавала ошибку F07 был сгоревший тэн, заменил. При включении прогам на дисплеи выдает время стирки 2:20 .Сброс выполняет, только на сливе выдает 2мин на остальных программах 2:20 иногда начинает появляться реальное время программы но происходит перемаргивание и опять 2:20.Нажав старт прграмма выполняется,отменяется.котакты проверил.
В чем может быть заковырка ?
Gibson
Gibson
Сообщение #2 От 07/10/2007 08:56 цитата
Смотри контакты на программаторе скорей всего окислились.
соискатель
Сообщение #3 От 07/10/2007 19:14 цитата
Извините но программатора на этой машине нет. Есть селектор на него приходит 2 провода. Может ли глючить дисплей ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/10/2007 19:44 цитата
соискатель, селектор - набор резисторов, считай потенциометр с фиксацией положений. Проверь его. Очень хороший способ проверить блок дисплея (не имея ключа, ноута, и Мерлониевской проги) - чисто моё мнение - имитация нескольких ошибок. Отсоедини один провод от NTC, запусти с\м - на дисплее должно появится F03, закрой кран, запусти с\м (через 4мин.)- на дисплее должно появится Н20. Если всё так -опять же - чисто моё ИМХО- плата индикации на 99% исправна.
Пилот
Сообщение #5 От 07/10/2007 20:26 цитата
соискатель, а индустриальный код какой?
соискатель
Сообщение #6 От 07/10/2007 21:49 цитата
080269520330 51 256 305305296 все данные со штрих кода
Пилот
Сообщение #7 От 07/10/2007 22:42 цитата
програматор под номером 7, а селектор это то что под номерами13?
соискатель
Сообщение #8 От 07/10/2007 23:24 цитата
.Программа задается селектором 13 ,скорость отжима и температура задается клавишей mode на дисплеи.
Резисторы на селикторе целые . При установке на отжим идет стирка (высвечивает 2:20 ) программу отменяет но выбора нет.Единственная программа слив выполняется нормально и на дисплеи время 2мин .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 07/10/2007 23:36 цитата
соискатель, не совсем понимаю почему селектор 13, а не 8, ну да ладно. Ты когда менял тэн, наверное одел неправильно фишку. Там на один контакт тэна идет фишка с одним проводом, а на другой с двумя. Так вот эти два провода замыкаются через двойной контакт на тэне. Если маму, с двумя проводами посадить на тэн так, что эти два провода не будут между собой замыкаться, то как раз и будет то, чтоты описываешь
соискатель
Сообщение #10 От 07/10/2007 23:52 цитата
вид селектора как на рисунке под №13 .А с фишкой ты по моему прав (спешка ) завтра проверю отпишусь .
Спасибо за советы .
соискатель
Сообщение #11 От 08/10/2007 21:03 цитата
Проблема решена .Фишка была одета , но из которой выходит 2 провода видно был плохой контакт .Пошевелив ее прграммы стали выбираться .Поменял маму и все заработало.
Всем спасибо.
