Ренегат
| Помогите пожалуйста.... Стиральная машинка samsung S621 не сливает воду. После чистки шлангов один раз слила и снова за старое, слышиться срабатывание реле но компрессор не работает и но гудит вроде. Самое интересное что постояв несколько часов она всё таки может слить но при этом мусор и прочее из шланга сливного не вылетают, т.е. не засор... Подскажите пожалуйста где искать вернее поломку, а то нужно срочно отремонтировать поломку а проверять всё очень долго и неудобно... Заранее благодарен |
Мелиор
| Искать ничего не надо. Проверь фильтр помпы. Если там чисто - меняй помпу |
qwersaz
| У меня в Канди (12 лет) когда начался слив, а вода не течёт, надо просто дунуть в сливной шланг посильнее (как когда объём лёгких проверяют). После "вдувания" вода стекает, но потом надо слазить фильтр почистить. |
bun
При чём тут Канди? Мелиор правильно говорит - менять насос.
Кстати Ренегат, да будет тебе известно в твоей стиралке нет и никогда не было "компрессора"  |
Пилот
| Цитата: | | нужно срочно отремонтировать поломку а проверять всё очень долго и неудобно. |
ну да, раскажите мне по подробней что сделать, а то своих дел полно, еще разбираться что случилось |
соискатель
выкинь говеную китайскую помпу и поставь асколовскую и забудеш о проблеме  |
зубрила
Пилот, вот так мы и учим своих клиентов, которые даже насос найти не могут ( или просто лень...). Хватают "по верхам" , а потом знакомым рассказывают, что они - "мастера на все руки"... |
boriz1973
| Аналогичная ситуация на Siemens,но помпа далеко не Китайская.И самое интересное еслли дать питание напрямую.шуршит как бешеная.Так вот в ней ли дело? |
lew071
| boriz1973 писал: | | Аналогичная ситуация на Siemens,но помпа далеко не Китайская.И самое интересное еслли дать питание напрямую.шуршит как бешеная.Так вот в ней ли дело? | Да в ней. |
Spec
Спецсервис
| boriz1973, чтобы проверить помпу нужно под нагрузкой (бак должен быть с водой) раз 50 включить (для этого откинь провода и подключи свой шнур). Потому как бывают случаи, когда монета застряет в шланге или в улитке, тогда фильтр будет чистый и помпа исправна. Если из 50-ти рас помпа хоть рас не включится - меняй не задумаваясь. А проще всего прислушайся к совету Мелиора в сообщении 2041. |
Мелиор
boriz1973, если проблему не решишь - сосдай новую тему и опиши подробно
Spec, сообщения не нумеруются. Это число указывает количество сообщений всего на форуме  |
зубрила
| Мелиор писал: | | Spec, сообщения не нумеруются. Это число указывает количество сообщений всего на форуме |
