Стиральная машина Samsung S621не сливает | |||
| Ренегат 06/10/2007 18:00 |
Помогите пожалуйста.... Стиральная машинка samsung S621 не сливает воду. После чистки шлангов один раз слила и снова за старое, слышиться срабатывание реле но компрессор не работает и но гудит вроде. Самое интересное что постояв несколько часов она всё таки может слить но при этом мусор и прочее из шланга сливного не вылетают, т.е. не засор... Подскажите пожалуйста где искать вернее поломку, а то нужно срочно отремонтировать поломку а проверять всё очень долго и неудобно... Заранее благодарен |
| Мелиор 06/10/2007 18:08 |
Искать ничего не надо. Проверь фильтр помпы. Если там чисто - меняй помпу |
| qwersaz 07/10/2007 14:28 |
У меня в Канди (12 лет) когда начался слив, а вода не течёт, надо просто дунуть в сливной шланг посильнее (как когда объём лёгких проверяют). После "вдувания" вода стекает, но потом надо слазить фильтр почистить. |
| bun 07/10/2007 16:23 |
При чём тут Канди? Мелиор правильно говорит - менять насос.
Кстати Ренегат, да будет тебе известно в твоей стиралке нет и никогда не было "компрессора" ![]() |
| Пилот 07/10/2007 18:46 |
ну да, раскажите мне по подробней что сделать, а то своих дел полно, еще разбираться что случилось |
| соискатель 07/10/2007 19:21 |
выкинь говеную китайскую помпу и поставь асколовскую и забудеш о проблеме ![]() |
| зубрила 07/10/2007 23:05 |
Пилот, вот так мы и учим своих клиентов, которые даже насос найти не могут ( или просто лень...). Хватают "по верхам" , а потом знакомым рассказывают, что они - "мастера на все руки"... |
| boriz1973 13/12/2007 02:15 |
Аналогичная ситуация на Siemens,но помпа далеко не Китайская.И самое интересное еслли дать питание напрямую.шуршит как бешеная.Так вот в ней ли дело? |
| lew071 13/12/2007 09:11 |
| Spec 13/12/2007 15:43 |
boriz1973, чтобы проверить помпу нужно под нагрузкой (бак должен быть с водой) раз 50 включить (для этого откинь провода и подключи свой шнур). Потому как бывают случаи, когда монета застряет в шланге или в улитке, тогда фильтр будет чистый и помпа исправна. Если из 50-ти рас помпа хоть рас не включится - меняй не задумаваясь. А проще всего прислушайся к совету Мелиора в сообщении 2041. |
| Мелиор 13/12/2007 19:50 |
boriz1973, если проблему не решишь - сосдай новую тему и опиши подробно
Spec, сообщения не нумеруются. Это число указывает количество сообщений всего на форуме ![]() |
| зубрила 13/12/2007 19:58 |
