Setas
Ситуация такова:ставиш програму(любую) например отжым,нажымаеш на старт, свето диод дверцы(горевшы зелёным светом)начинает гореть красным светом,включаеца насос слива,начинает крутитца барабан ,но через несколько секунд вобще гаснет свето диод дверцы тогда всё остонавливаеца но ровно через одну минуту опять загораеца свето диод дверцы красным светом ,тогда всё начинаеца сначал ,при этом время на диспле уменшаетца .
Бернолд
Может замок попробовать перемкнуть. |
Setas
замок даже новы поставил но ничего |
Alexzz
Считай сначала код ошибки. Тогда всё станет ясно. |
Setas
Alexzz
Setas, Е52 - означает, что нет сигнала с тахогенератора. Варианта два - если до возникновения ошибки (отключение светодиода) мотор вращается (короткий запуск с повышенными оборотами), то проблема может быть начиная от магнита таходатчика до входа сигнала тахо в плату. Скорее всего магнит. Если мотор не вращается, то проблема может быть в симисторе том, что на радиаторе. Поидее всё, так как другие проблемы, как обрыв цепи мотора (щётки) определяются другими кодами ошибок. |
Setas
Движок крутитца равномерно без рывков по этому думаю что с тахо датчиком всё нормально |
kolyo
Замерь напрежение между емитера и колектора транзистора тахо.
Оно дожно быть 2,5 вольт при работающем моторе. |
Arvydas
пацаны мне на такую стиралку нада електроны модуль и двернои замок помогите
Добавлено 30-11-2004 15:08
может у каво ест ВЯТКА 16 електро схема |
Гость
между емитера и колектором напруга 2.8v. но веть весь глюк втом что и при програме тоько слив ситуация такая жэ самая ,тогда движок вобще некрутит . |
CCK
kolyo
CCK,Вятка 12 и Вятка 16 по одной схеме?
Setas, резисторы проверил?
И какая там плата? |
Alexzz
kolyo
Такая ко мне не приходила.
Но по моему, если нет контроль тахо, транзистор надо менять. |
Alexzz
Скорее всего просто отвинтился магнит в таходатчике. Так бывает, в одну сторону магнит входит в зацепление с ротором и сигнал с таходатчика нормальный, а в другую сторону магнит остаётся на месте и возникает ошибка. |
kolyo
Но тогда напрежение между емитером и колектором транзистора будет 4,5-5 вольт. |
Setas
тахо работает нормально и резисторы в порядке в цепи тахо |
Device
А может дело не в тахометре?
Ведь у человека сбой происходит при сливе воды?! Или я не правильно понял? |
Alexzz
Вот схема входа тахо. Вырезка из схемы платы EWM2000. |
Setas
правильно сбои и при сливе воды |
