Стиралка AEG 73530 Update гаснет светодиод | |
| Setas 28/11/2004 23:22 |
Ситуация такова:ставиш програму(любую) например отжым,нажымаеш на старт, свето диод дверцы(горевшы зелёным светом)начинает гореть красным светом,включаеца насос слива,начинает крутитца барабан ,но через несколько секунд вобще гаснет свето диод дверцы тогда всё остонавливаеца но ровно через одну минуту опять загораеца свето диод дверцы красным светом ,тогда всё начинаеца сначал ,при этом время на диспле уменшаетца . |
| Бернолд 28/11/2004 23:30 |
Может замок попробовать перемкнуть. |
| Setas 28/11/2004 23:37 |
замок даже новы поставил но ничего |
| Alexzz 28/11/2004 23:39 |
Считай сначала код ошибки. Тогда всё станет ясно. |
| Setas 29/11/2004 12:25 |
Код ошыбки C-52 |
| Alexzz 29/11/2004 18:27 |
Setas, Е52 - означает, что нет сигнала с тахогенератора. Варианта два - если до возникновения ошибки (отключение светодиода) мотор вращается (короткий запуск с повышенными оборотами), то проблема может быть начиная от магнита таходатчика до входа сигнала тахо в плату. Скорее всего магнит. Если мотор не вращается, то проблема может быть в симисторе том, что на радиаторе. Поидее всё, так как другие проблемы, как обрыв цепи мотора (щётки) определяются другими кодами ошибок. |
| Setas 29/11/2004 23:39 |
Движок крутитца равномерно без рывков по этому думаю что с тахо датчиком всё нормально |
| kolyo 29/11/2004 23:47 |
Замерь напрежение между емитера и колектора транзистора тахо.
Оно дожно быть 2,5 вольт при работающем моторе. |
| Arvydas 30/11/2004 14:02 |
пацаны мне на такую стиралку нада електроны модуль и двернои замок помогите
Добавлено 30-11-2004 15:08 может у каво ест ВЯТКА 16 електро схема |
| Anonymous 30/11/2004 17:39 |
между емитера и колектором напруга 2.8v. но веть весь глюк втом что и при програме тоько слив ситуация такая жэ самая ,тогда движок вобще некрутит . |
| CCK 30/11/2004 18:29 |
Arvydas, посмотри http://remont-sm.narod.ru |
| kolyo 30/11/2004 19:01 |
CCK,Вятка 12 и Вятка 16 по одной схеме?
Setas, резисторы проверил? И какая там плата? |
| Alexzz 30/11/2004 19:38 |
kolyo, плата там EWM2000 |
| kolyo 30/11/2004 19:57 |
Такая ко мне не приходила.
Но по моему, если нет контроль тахо, транзистор надо менять. |
| Alexzz 30/11/2004 20:09 |
Скорее всего просто отвинтился магнит в таходатчике. Так бывает, в одну сторону магнит входит в зацепление с ротором и сигнал с таходатчика нормальный, а в другую сторону магнит остаётся на месте и возникает ошибка. |
| kolyo 30/11/2004 20:19 |
Но тогда напрежение между емитером и колектором транзистора будет 4,5-5 вольт. |
| Setas 30/11/2004 20:37 |
тахо работает нормально и резисторы в порядке в цепи тахо |
| Device 30/11/2004 20:51 |
А может дело не в тахометре?
Ведь у человека сбой происходит при сливе воды?! Или я не правильно понял? |
| Alexzz 30/11/2004 20:55 |
Вот схема входа тахо. Вырезка из схемы платы EWM2000. |
| Setas 30/11/2004 23:09 |
правильно сбои и при сливе воды |
| Alexzz 30/11/2004 23:28 |
Setas, попробуй обнулить код ошибки. Для этого поставь селектор на следующий шаг (последний) и нажми те-же две кнопки которыми входил в сервисный режим. Нажать надо одновременно. Держать 2 секунды пока не моргнёт весь ряд лампочек. Если нажмёшь неодновременно а с некоторой задержкой и после двух секунд ряд лампочек не моргнул то выходи из сервисного режима не пытаясь повторить, иначе собьёшь конфигурацию. |
| Setas 01/12/2004 00:03 |
Завтра попробую, спасибo... |
| Arvydas 01/12/2004 10:24 |
подскажите где можно достат на АЕГ которая на фото електроны модуль и двернои замок
Добавлено 01-12-2004 11:27 я с литвы мои емеил |
| Alexzz 01/12/2004 12:46 |
Arvydas, Я в Латвии, если хочешь, могу тебе заказать и потом выслать. Деньги перечислишь на мой счёт. Детали тут приходят за 2 недели, плюс пересылка дня три займёт по почте.
А неужели в Литве негде заказать? |
| Setas 01/12/2004 15:24 |
да можно заказать здесь http://shop-technik.pro-welt.de/index.php?cPath=25&osCsid=534530ac899511ce186e894e6fbc3662 |
| Arvydas 01/12/2004 18:54 |
Аlexzz я искал у нас ненашел или кто имеет непродает а машына клиента гарит ктота закаратил замок и згарел модуль знаеш умелых мастеров многа сколько мне ето будет стоит спасиба ![]() |
| Alexzz 01/12/2004 20:11 |
Arvydas, сам модуль EWM2000 стоит в районе 50 лат. Они не все одинаковые, есть несколько вариантов. Пересылка думаю латов 5 будет стоить. Ну вобщем 55 лат, если перевести в доллары то это будет 105$. |
| Setas 01/12/2004 20:57 |
Код обнулил , после этого вновь проверил код ошыбки был 00 ,но стоило лиш пустить програму на слив всё было по прежнему ,свето диод потух а через одну минуту заработал как и раньше.Код ошыбки опять прежни 52 |
| Alexzz 01/12/2004 22:05 |
Ну тогда вариантов нет. Ищи почему не пришёл сигнал с таходатчика. Попробуй в сервисном режиме поставить селектор в 7ю позицию (синтетика 60), в ней должна набраться вода если её нет, с водой мотор вращается сначала вправо со скоростью 50 об/мин (стирка) затем после остановки влево со скоростью 250 об/мин (проверка герметичности). Вот интересно, в какой момент возникнет ошибка, и с какой скоростью будет вращаться двигатель. Если проблема с тахосигналом, то в один момент двигатель должен раскрутиться, сразу остановиться и дисплей показать ошибку. Если например в то время когда двигатель должен начать вращение а оно не происходит, а вместо этого возникает ошибка, то проблема в силовой цепи двигателя. Если в одну сторону двигатель вращается а в другую возникает ошибка, то проблема в одном из рэле реверса. Если например на шаге 7 ошибка возникает сразу после окончания набора воды, следует переключить в 8ю позицию (Синтетика 50). Там должен произойти слив, и после слива мотор должен вращаться влево. Это для проверки левого вращения двигателя, если на 7й позиции с правым вращением сразу произошла ошибка. |
| Arvydas 02/12/2004 11:42 |
Alexzz а двернои замок ест |
| Alexzz 02/12/2004 13:21 |
Arvydas, извини, я думал ты понял. Естественно. Любую деталь для любого электролюкса я могу заказать. |
| Setas 02/12/2004 14:24 |
Alexzz
спосибо за имформацыю, всё пашло, глюк был в реле . |
| Arvydas 07/12/2004 13:22 |
Aleks напиши как ти мне ета все пришлеш как мне выслат денги и сколько все будет стоит номер модуля я тебе напишу двернои замок тоже от етои самои стиралки спасиба
чета у меня комп заглючел Alexzz ти закажы модуль и двернои замок номер модуля я напишу напишы как мне с табои расчетатса спасиба ![]() |
| Alexzz 07/12/2004 20:00 |
Arvydas, Чтобы я мог сказать тебе цены я должен знать код детали. Чтобы знать код детали я должен открыть документацию. Чтобы открыть документацию я должен знать номер продукта. Скажи номер продукта и я тогда узнаю и напишу сколько конкретно будет стоить замок и сколько электроника. |
