Master31
| Помогите !!! Машинка AEG Lavamat 84760 не запускает двгатель не при стирке не при отжиме.. Высвечивается код ошибки С9. двигатель целый. |
Device
Прозвонил значит всё?
Тахометр целый?
Проверь плату - семистор, цепи управления онным.
Реле переключения направления вращения и провода соединительные с двигателем.
Думаю поможет. |
Alexzz
Ошибка C9 означает, что не пришёл сигнал с таходатчика. Причина самая вероятная - износ щёток. Менее вероятные причины - обрыв проводов, дефект таходатчика, совсем маловероятно - сгорел двигатель.
Ошибка возникнув однажды остаётся в памяти, блокируя двигатель. Ошибку после выполнения ремонта нужно стереть. Как стереть не скажу, а вдруг вы живёте недалеко от меня. Тогда это мой хлеб. |
Master31
| Спасибо за подсказку .. Я знаком с электроникой только в другой области.. машинка моя и этим бизнесом не занимаюсь .. Просто обидно что не могу поченить.. Живу в маленьком городке Ростовской области. не у кого спросить совета. Буду очень признателен если подскажешь как стереть ошибку .. не исправность устранил.. |
Alexzz
| Master31, читай личное сообщение. |
