Ошибка С9 на стиралке AEG Lavamat 84760 (как стереть?) | |||
| Master31 20/12/2004 16:46 |
Помогите !!! Машинка AEG Lavamat 84760 не запускает двгатель не при стирке не при отжиме.. Высвечивается код ошибки С9. двигатель целый. |
| Device 20/12/2004 19:18 |
Прозвонил значит всё? Тахометр целый? Проверь плату - семистор, цепи управления онным. Реле переключения направления вращения и провода соединительные с двигателем. Думаю поможет. |
| Alexzz 20/12/2004 20:16 |
Ошибка C9 означает, что не пришёл сигнал с таходатчика. Причина самая вероятная - износ щёток. Менее вероятные причины - обрыв проводов, дефект таходатчика, совсем маловероятно - сгорел двигатель.
Ошибка возникнув однажды остаётся в памяти, блокируя двигатель. Ошибку после выполнения ремонта нужно стереть. Как стереть не скажу, а вдруг вы живёте недалеко от меня. Тогда это мой хлеб. |
| Master31 21/12/2004 11:20 |
Спасибо за подсказку .. Я знаком с электроникой только в другой области.. машинка моя и этим бизнесом не занимаюсь .. Просто обидно что не могу поченить.. Живу в маленьком городке Ростовской области. не у кого спросить совета. Буду очень признателен если подскажешь как стереть ошибку .. не исправность устранил.. |
| Alexzz 21/12/2004 14:32 |
Master31, читай личное сообщение. |
