СМА Samsung S832 останавливается.РЕШЕНО.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 09/10/2007 21:02 цитата
На ЛЮБОМ режиме после 2-3 оборотов движка машина замолкает, лампочки горят, но ничего не происходит. После перевключения всё повторяется. Катушка ТАХО- 38 Ом, провода от ТАХО до модуля прозвонил (целые). В чём ещё может быть загвоздка? Да, ТЭН, насос, клапан проверил- всё ОК.
Konipet
Сообщение #2 От 10/10/2007 00:22 цитата
Реле реверса щелкает?
Сергей
Сообщение #3 От 10/10/2007 09:01 цитата
некрас, действительно, часто дохнет реле реверса...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 10/10/2007 15:28 цитата
Нет, ничего не щёлкает, просто тупо стоит и молчит. А какое реле отвечает за реверс?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 От 10/10/2007 17:20 цитата
Реле 3. Обычно оранжевое. Может в колодке рядом отгорел контакт (если щелкает). Если не щелкает посмотри симистор M10LZ47 и его цепь, а также диодный мост BD1. А вообще сразу прозвони здоровую катушку COIL1, часто обрывается. улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 От 12/10/2007 15:26 цитата
Ruslano писал:
Реле заменил, всё остальное в норме, результатов- ноль, что ещё можно посмотреть?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 От 12/10/2007 17:52 цитата
Помпа и электроклапана работают в программах?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 18:54
Buzzer пищит?
Сергей
Сообщение #8 От 13/10/2007 09:56 цитата
некрас, поменяй улн-ку на реле реверса...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 10:57
Да, если нужна схема модуля, могу выложить...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #9 От 13/10/2007 10:13 цитата
Да наверно у него УЛНка или шлейф от индикации оборван, или плохо пропаян.
улыбка некрас, по цепи таха можно резики еще проверить...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 От 13/10/2007 11:16 цитата
Если можно, пож-ста.
SPOCHT
Сообщение #11 От 13/10/2007 11:29 цитата
некрас, а с какой скоростью делает 2-3 оборота?На состояние щёток внимание обратил?Двигатель для этого сними и вытащи щётки на свет Божий.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #12 От 13/10/2007 15:22 цитата
Попробую,спасибо!
Сергей
Сообщение #13 От 16/10/2007 11:24 цитата
некрас, починил стиралку или в процессе?(интересный случай, хочу узнать истину...) подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 От 16/10/2007 13:00 цитата
Клиент живёт за городом, поеду на этой неделе по результату отпишусь.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #15 От 22/10/2007 15:54 цитата
некрас, интересно же, че там было то???
сплю
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #16 От 22/10/2007 17:53 цитата
Да пока похвастать нечем, ковыряю, уже не знаю, куда и лезть.
Сергей
Сообщение #17 От 23/10/2007 13:54 цитата
некрас, держи схему, может поможет...
(В первую очередь убедись мотор или модуль, если модуль просто поменяй ул-ку IC5, диодный мост и симистор на мотор, реле реверса ты говорил что менял)... подмигивание
  Schematic Diagram.pdf  272.93 КБ  Скачано: 1150 раз(а)
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #18 От 23/10/2007 15:33 цитата
Спасибо, буду ковырять дальше.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #19 От 23/10/2007 16:32 цитата
Buzzer пищит?
некрас, че насчет этого? Если вообще СМА молчит, замерь идет ли управляющий + на ULN2003A с проца. Если идет + на ногу ULN2003A управления мотором, дык меняй тогда ULN2003A, значит сдохла она и не дает минуса на Реле3...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 17:36
Да в принципе помпа, электроклапана могут работать... Может просто именно тот порт ULN-ки сдох, который управляет релюшкой мотора. хммм...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 17:46
некрас, З нога проца отвечает за реверс. С 3 ноги проца управляющий плюс приходит на 6-ую ногу ULN-ки (когда требуется реверс), а уже с ULN-ки на Реле3 мотора. А на 5-ую ногу ULN-ки приходит плюс для управления симистором мотора... Надо всего то эту цепь прозвонить, замерить, может обрыв где. А если че то менять ULN2003A.
Зачем реле то надо было менять, оно ж у тебя не щелкало, просто сразу бы замерил бы 12 Вольт...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #20 От 23/10/2007 16:58 цитата
Помпа и клапана работают, насчёт Buzzer`а не помню (не заострял на этом внимание). А остальное буду проверять. Спасибо.
