соискатель
При включении машинки в сеть Сразу начинает мигать дисплей .на управление не отзувается.Цифры индикации времени светятся пополам- только низ,(клиент говорит что так стирает с пол года ).
Замена обоих модулей ?
За советы заранее спасибо . |
FKon
А как же он стирает, если машина не реагирует на управление?
Если все-таки удается запустить программу и она нормально работает , а дисплей светится не полностью, то скорее всего дело в плате дисплея. А если запустить действительно нельзя, нельзя считать код ошибки, то проблемы могут быть и с дисплеем и с основным эл. модулем и с пзу. И плюс к этому еще с чем-нибудь. Смотреть машину надо. |
Rain
| Меняй модуль индикации, основной 99,9% живой. |
соискатель
Со слов клиента раньше удавалось запустить программу и она нормально работает , а дисплей светится не полностью и енто его не напрягало, так продолжалось с пол года, а потом включил в сеть и реакции не какой.
Мондуль индикации заказал .Т. к я со Ставрополья заказ идти будет неделю .Подождем . |
BIG
А у тебя есть дока как считать коды ошибок.
ППЗУ в силовом модуле дохнет очень часто. |
