стиралка Foron WN0800G821 не всегда стартует двигатель
soltek
Сообщение #1 От 12/09/2006 23:44 цитата
после набора воды или слива , двигатель молчит.Если машину выключить и включить, то иногда движок работает но до остоновки перед реверсом,а иногда нет.Электронный модуль вроде как живой, двигатель -то же .И чего ей ещё надо???
fed
fed
Сообщение #2 От 13/09/2006 08:28 цитата
иногда еще и микрозамок дохлый.Вот и проверь его.
Digon
Digon
Сообщение #3 От 13/09/2006 10:00 цитата
soltek, посмотри форум - проблемы КОНТАКТА уж как только не разжеваны.
Реверс организует "реле" или электромеханическое или электронное. Может само оно сдохнуть или чего-то в цепи его управления не хватает непосредственно или опосредованно еще раньше в мозгах. Неустойчиво работает - где-то КОНТАКТ дребезжит.
soltek
Сообщение #4 От 02/10/2006 00:12 цитата
похоже проблема с командоаппаратом .клиенты от дальнейшего ремонта отказались. всем большое спасибо за помощь.
Andreybg
Сообщение #5 От 05/10/2006 08:53 цитата
Я конечно не специалист совсем в стиральных машинах...
В моем очень стареньком фороне после замены некоторых элементов, уже не помню каких, в цепях двигателя, перестал стабильно открываться симистор. То есть двигатель иногда просто не стартовал.
А поскольку стирать нужно было срочно, я не сильно напрягаясь поставил параллельно двигателю лампу накаливания на 60 ватт... С тех пор уже почти год стирает. С подсветкой подмигивание
Но там не было командоаппарата - только электроника с кнопками
С уважением,
Андрей
