СМА Ardo T80 поперла пена около насоса
алекс1000
Сообщение #1 От 06/07/2006 07:11 цитата
При нагреве вылезает пена в районе насоса. Посмотрел - оказалось
патрубок залива двойной - один широкий (он закреплен) а второй
узкий (он в воздухе болтается). Как раз из него вылезает пене при
стирке при нагреве. Скиньте пожалуйста люде добрые функциональ-
ную схемку !!!
fed
fed
Сообщение #2 От 06/07/2006 09:19 цитата
не фиг порошок сыпать какой попало и сколько попало из этого места и должна лезть избыточная пена.дозировка порошка 1 столовая ложка на 1кг сухого белья
алекс1000
Сообщение #3 От 06/07/2006 21:20 цитата
Я уже это хозяйке говорил - неумная совсем попалась - говорит всегда "постоку" сыпала. Ну я взял этот шланг и заглушил - вроде пока нормуль.
Konipet
Сообщение #4 От 06/07/2006 23:12 цитата
Нельзя глушить этот патрубок. Так ты оттянеш на некоторое время более серьезную аварию, если пена в другое место полезет. У нормального стирального порошка для автоматов не должно быть столько пены чтобы она через верх лезла. Этот порошок или пдделка или отсырел или распечатан был 2 месяца назад. Так что схемка тебе не понадобится.
Добавлено 07/07/2006 00:16
А несговорчивой хозяйке продемонстрируй порцию свежего нормального порошка. А ее порошок уже через 10минут стирки вверх полезет, в чем можно будет убедиться открыв барабан.
алекс1000
Сообщение #5 От 10/07/2006 21:22 цитата
Всем бооольшое спасибо ! Объяснил наконец-то!
