СМА Ardo T80 поперла пена около насоса | |
| алекс1000 06/07/2006 07:11 |
При нагреве вылезает пена в районе насоса. Посмотрел - оказалось
патрубок залива двойной - один широкий (он закреплен) а второй узкий (он в воздухе болтается). Как раз из него вылезает пене при стирке при нагреве. Скиньте пожалуйста люде добрые функциональ- ную схемку !!! |
| fed 06/07/2006 09:19 |
не фиг порошок сыпать какой попало и сколько попало из этого места и должна лезть избыточная пена.дозировка порошка 1 столовая ложка на 1кг сухого белья |
| алекс1000 06/07/2006 21:20 |
Я уже это хозяйке говорил - неумная совсем попалась - говорит всегда "постоку" сыпала. Ну я взял этот шланг и заглушил - вроде пока нормуль. |
| Konipet 06/07/2006 23:12 |
Нельзя глушить этот патрубок. Так ты оттянеш на некоторое время более серьезную аварию, если пена в другое место полезет. У нормального стирального порошка для автоматов не должно быть столько пены чтобы она через верх лезла. Этот порошок или пдделка или отсырел или распечатан был 2 месяца назад. Так что схемка тебе не понадобится.
Добавлено 07/07/2006 00:16 А несговорчивой хозяйке продемонстрируй порцию свежего нормального порошка. А ее порошок уже через 10минут стирки вверх полезет, в чем можно будет убедиться открыв барабан. |
| алекс1000 10/07/2006 21:22 |
Всем бооольшое спасибо ! Объяснил наконец-то! |
