VLADIMIR S
| сма SAMSUNG DC 68 ошибка LE. Был забит сливной шланг десятикопеечной монетой. После чистки выдает такую ошибку. |
mehanic
Во первых такой модели нет!
LE это вода уходит.(самослив)
а 10 коп.Видимо задерживало воду  |
VLADIMIR S
| Ошибочка, извиняюсь. Я еще не сильный специалист. SАMSUNG B1445 AV. На "быстрой стирке" зависает по времени между "20"и"19",т.е.переходит с 20 на 19 и возвращается назад с 19 на 20 . Барабан крутит. |
mehanic
Выньте сливной шланг из канализации,и пустите в ванну.Запустите быструю стирку без белья и посмотрите на время.
А модель исправь в названии темы!!!!!! |
SergeyNZ
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
Конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины!
| lex.ck писал: | | А модель исправь в названии темы!!!!!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Возникает т.н. "Сифонный эффект", когда сливной шланг вставлен в канализацию, вода уходит из машины из-за разницы давления в трубе и помещении. Выход - установить антисифон( продается в хоз. магазинах). |
Donatas
| а может ето быт из за того, например- много простынь в машине? они просто воду собирают, а машина думает, что вода уходит из машины? уменя так было- подливала воду несколько раз, и потом появилась эта ошибка- LE, хотя шланг вставлен правильно? |
mas-ter
Год прошел, наверно разобрались  |
alexandr87
| Цитата: | | а может ето быт из за того, например- много простынь в машине? |
читай инструкцию и не перегружай! |
Donatas
просто нашел похожую проблему и решил уточнить у меня Samsung WF S1062.
извините за грамматику русского языка. я не русский  |
FireBeast
| У меня такая же проблема, самсунг Р843GW ошибка LE. Машина стоит в прачечной общаги где ещё машин наверное 9, такие же модели и LG, у всех подняты шланги на нормальный уровень и только эта зараза выдаёт эту ошибку. Может модуль глючит? |
Рифат
Обыкновенный человек
FireBeast, а вот это к тебе не подходит?
| Цитата: | | На самом деле если сливной шланг наглухо вмонтирован в канализацию, а в канализации забита вентиляция, то там создаётся разряжение и воду из машины просто отсасывает сама канализация. У меня такие случаи бывали! Это можно проверить просто, тупо отсоеденить шланг от канализации и кинуть в ванну или унитаз, о чём уважаемый alexu и написал. Дальше если дефект пройдёт то подсоеденить сливной шланг через сифон раковины, например, там через отверстие всё время поступает воздух и разряжения не произойдёт. уф.... устал писать... умора Во я завернул то.... Сумасшедший! |
FireBeast
| Я не первый год работаю, и знаю прекрасно эту проблему, так вот если бы было разряжение то у всех остальных машин было бы тоже самое. Логично? |
Мелиор
| Нет, не логично. Все машины подсоеденены в разные места общей трубы. Значит и условия разные. Логично? |
Рифат
Как говорится характеристики сливной системы могут изменяться со временем..... хотя я и не утверждаю .что именно этот факт имеет место . |
FireBeast
Нет, не логично, к одной трубе подсоеденены все машины. Ты хочешь сказать что если эта машина стоит в ряду первая или последняя? Она как раз стоит в ряду по середине.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:11
Я думаю если нет других вариантов этой ошибки кроме самослива то это скорее всего модуль глючит. |
Рифат
FireBeast, логично.и ещё как. Но спорить не будем,тебе на месте видней. Проверь патрубок воздухоотвода на предмет засора вначале.А потом смело вытаскивай шланг из трубы (всего лишь для проверки ) и проверяй машинку. |
FireBeast
Если я задам вопрос не по этой теме, но про другую ошибку здесь, меня модераторы ругать не будут?  |
Рифат
| FireBeast, та же машинка? |
FireBeast
| FireBeast писал: | Если я задам вопрос не по этой теме, но про другую ошибку здесь, меня модераторы ругать не будут?  |
К сожалению там кинуть шланг больше некуда как только в трубу, но думаю что можно просто убрать резиновый манжет с трубы.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:19
Нет, LG
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:25
| grifat писал: | | FireBeast, та же машинка? |
Короче, LG wd80490n не запускается на дисплее CL, я её ещё не смотрел. |
