сма SAMSUNG DC 68 ошибка LE | |||||
VLADIMIR S 21/01/2009 22:00 |
сма SAMSUNG DC 68 ошибка LE. Был забит сливной шланг десятикопеечной монетой. После чистки выдает такую ошибку. |
mehanic 21/01/2009 23:26 |
Во первых такой модели нет!
LE это вода уходит.(самослив) а 10 коп.Видимо задерживало воду ![]() |
VLADIMIR S 22/01/2009 17:37 |
Ошибочка, извиняюсь. Я еще не сильный специалист. SАMSUNG B1445 AV. На "быстрой стирке" зависает по времени между "20"и"19",т.е.переходит с 20 на 19 и возвращается назад с 19 на 20 . Барабан крутит. |
mehanic 22/01/2009 17:46 |
Выньте сливной шланг из канализации,и пустите в ванну.Запустите быструю стирку без белья и посмотрите на время.
А модель исправь в названии темы!!!!!! |
SergeyNZ 22/01/2009 23:49 |
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает большинство ошибок. Конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра) должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины!
шайтан 23/01/2009 00:24 |
Возникает т.н. "Сифонный эффект", когда сливной шланг вставлен в канализацию, вода уходит из машины из-за разницы давления в трубе и помещении. Выход - установить антисифон( продается в хоз. магазинах). |
Donatas 05/01/2010 00:58 |
а может ето быт из за того, например- много простынь в машине? они просто воду собирают, а машина думает, что вода уходит из машины? уменя так было- подливала воду несколько раз, и потом появилась эта ошибка- LE, хотя шланг вставлен правильно? |
mas-ter 05/01/2010 01:04 |
Год прошел, наверно разобрались ![]() ![]() ![]() |
alexandr87 05/01/2010 01:08 |
читай инструкцию и не перегружай! |
Donatas 05/01/2010 01:12 |
просто нашел похожую проблему ![]() ![]() извините за грамматику русского языка. я не русский ![]() |
FireBeast 19/05/2010 21:50 |
У меня такая же проблема, самсунг Р843GW ошибка LE. Машина стоит в прачечной общаги где ещё машин наверное 9, такие же модели и LG, у всех подняты шланги на нормальный уровень и только эта зараза выдаёт эту ошибку. Может модуль глючит? |
Рифат 19/05/2010 21:54 |
FireBeast, а вот это к тебе не подходит? ![]()
FireBeast 19/05/2010 22:02 |
Я не первый год работаю, и знаю прекрасно эту проблему, так вот если бы было разряжение то у всех остальных машин было бы тоже самое. Логично? |
Мелиор 19/05/2010 22:05 |
Нет, не логично. Все машины подсоеденены в разные места общей трубы. Значит и условия разные. Логично? |
Рифат 19/05/2010 22:08 |
Как говорится характеристики сливной системы могут изменяться со временем..... ![]() |
FireBeast 19/05/2010 22:09 |
Нет, не логично, к одной трубе подсоеденены все машины. Ты хочешь сказать что если эта машина стоит в ряду первая или последняя? Она как раз стоит в ряду по середине. ![]() ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:11 Я думаю если нет других вариантов этой ошибки кроме самослива то это скорее всего модуль глючит. |
Рифат 19/05/2010 22:12 |
FireBeast, логично.и ещё как. ![]() ![]() |
FireBeast 19/05/2010 22:15 |
Если я задам вопрос не по этой теме, но про другую ошибку здесь, меня модераторы ругать не будут? ![]() |
Рифат 19/05/2010 22:17 |
FireBeast, та же машинка? |
FireBeast 19/05/2010 22:18 |
К сожалению там кинуть шланг больше некуда как только в трубу, но думаю что можно просто убрать резиновый манжет с трубы. ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:19 Нет, LG ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 23:25
Короче, LG wd80490n не запускается на дисплее CL, я её ещё не смотрел. |
ol2005 19/05/2010 23:14 |
Это защита от детей, решается нажатием 2х кнопок. |
M@ks 20/05/2010 05:46 |
FireBeast, читай инструкцию ![]() |
Alton56 20/05/2010 08:33 |
Инструкцию внимательно просмотри,там должно быть об этой "детской" ошибке. ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 09:45 Это оказывается уже 2 страница |
xarl 20/05/2010 09:35 |
А как же
FAU2 20/05/2010 16:29 |
