Spec
Спецсервис
Подскажите, какой код может юыть написан на модуле машинки
Ардо АЕ800Х
200308 21606-010105053-01
Старый модуль выбросили а для заказа нужен код, который был на нем написан.
Fenster
Spec
Спецсервис
Spec
Спецсервис
| Мужики, заказал модуль по этому коду а он ВОВСЕ не подошел. Что теперь делать? Пришлось оставить себе и по прежнему прошу помощи в коде. Есть все фото как фишек так и шилдика. Что надо - все выложу. |
regiss
| Spec писал: | | Мужики, заказал модуль по этому коду а он ВОВСЕ не подошел. |
По имеющимся у меня данным - на С\М с комерчесским кодом 010105053 - идёт модуль 546040800 .
Так, что подсказали тебе верно..... |
Spec
Спецсервис
А может прислали не верно? Да нет, на модуле именно этот код.
mehanic
Вот такой стоит на AED 1000x.У тебя такой?
Spec
Спецсервис
lex.ck, явно не такой.
Вот фото фишек:
lex.ck, вся беда что старого нет. |
regiss
| lex.ck писал: | | Вот такой стоит на AED 100x/E тебя такой? |
Какую, извиняюсь, х***ю ты теперь понёс ??????
Причём тут АЕ800Х и AED 100x/E ????? |
Spec
Спецсервис
| regis2, а по фишкам подходит. |
regiss
| Spec писал: | явно не такой.
Вот фото фишек: |
Ну вы, блин, даёте.......
Spec, ты что, с Минисел не имел дел или как ? |
Spec
Спецсервис
Имел, но никогда не обращал внимания на мини или мкси сел, а просто делал заказ по коду на старом модуле, а здесь такая ситуация, когда нет старого и нет кода.
| regis2 писал: | | Spec писал: | явно не такой.
Вот фото фишек: |
Скажи что хотел попроще а не вопросами. Можеш помочь - помоги, а нет - не надо умничать. |
mehanic
Spec,
Ты вот, внес смущение.Я тоже заказал плату на AED 1000x.И вот теперь меня терзают сомнения.  |
Spec
Спецсервис
| Мужики, если код тот, может просто фишки приспособить? |
regiss
| Spec писал: | | но никогда не обращал внимания на мини или мкси сел |
Объясняю на пальцах -
Есть два варианта МИНИСЕЛОВ : более старый (т.е. первый) монтаж элементов односторонний - фото номер 2., и новый - твоё фото (монтаж двухсторонний, с применением СМД). Надо смотреть только прод. номер 546******. По разъёмам - все они "братья -близнецы".
Если "до кучи" прикинуть SERVIS, WHIRLPOOL,FORON, UPO - то этих Миниселов, будет не менее 200.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 23:26
| Spec писал: | | а он ВОВСЕ не подошел. Что теперь делать? |
А, ты, модуль индикации проверил ? |
Spec
Спецсервис
| regis2, раскажи подробней как мне блок индикации проверить и подробней, что ты имел ввиду насчет фишек? |
regiss
| Spec писал: | | раскажи подробней как мне блок индикации проверить |
Ладно, я сегодня добрый....(влетел на замену Индезитовского модуля LB 2000 UNI-ST - за свой счёт ) малость подскажу.....
При выходе из строя основного модуля ( Минисел), очень часто (примерно 40х60) дохнит модуль индикации. В данной С\М ( АЕ800Х) там может быть одна или две микрухи логики ( по цене не более 0,5 $).
Так как, ты не написал, что там ВОВСЕ не подошло, то, я предпологаю, что поменяешь то, очем я написал, и будет тебе счастье.........
Как надолго не известно, так, как не указана первопричина "смерти" первого Минисела....... |
Spec
Спецсервис
| Причина мне самому неизвестна, да и в руках я его не држал. Главная задача сегодня - подключить или не подключить этот (который на моем фото) модуль на эту машинку. Коды совпадают а фишки нет. Люди говорят, что надо обрезать направляющие и вставить в той же последовательности (харашо хоть они пронумерованы). |
regiss
| Spec писал: | | Люди говорят, что надо обрезать направляющие и вставить в той же последовательности |
Правильно говорят.....
Это касаеться силового разъёма.... |
Spec
Спецсервис
А какие именно микрухи?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:01
Ладно, завтра поэксперемнтирую, а там будет видно. |
