СМА Ардо АЕ800Х подскажите код модуля -РЕШЕНО- | |||||||||
| Spec 24/03/2009 09:56 |
Подскажите, какой код может юыть написан на модуле машинки
Ардо АЕ800Х 200308 21606-010105053-01 Старый модуль выбросили а для заказа нужен код, который был на нем написан. ![]() |
| Fenster 24/03/2009 10:11 |
546040800 |
| Spec 24/03/2009 10:27 |
Спасибо. |
| Spec 31/03/2009 21:22 |
Мужики, заказал модуль по этому коду а он ВОВСЕ не подошел. Что теперь делать? Пришлось оставить себе и по прежнему прошу помощи в коде. Есть все фото как фишек так и шилдика. Что надо - все выложу. |
| regiss 31/03/2009 21:33 |
По имеющимся у меня данным - на С\М с комерчесским кодом 010105053 - идёт модуль 546040800 . Так, что подсказали тебе верно..... |
| Spec 31/03/2009 21:40 |
А может прислали не верно? Да нет, на модуле именно этот код.
| mehanic 31/03/2009 21:52 |
Вот такой стоит на AED 1000x.У тебя такой? |
| Spec 31/03/2009 21:56 |
lex.ck, явно не такой.
Вот фото фишек:
lex.ck, вся беда что старого нет. |
| regiss 31/03/2009 22:00 |
Какую, извиняюсь, х***ю ты теперь понёс ?????? Причём тут АЕ800Х и AED 100x/E ????? |
| Spec 31/03/2009 22:03 |
regis2, а по фишкам подходит. |
| regiss 31/03/2009 22:05 |
Ну вы, блин, даёте.......
Spec, ты что, с Минисел не имел дел или как ? |
| Spec 31/03/2009 22:08 |
Имел, но никогда не обращал внимания на мини или мкси сел, а просто делал заказ по коду на старом модуле, а здесь такая ситуация, когда нет старого и нет кода.
Скажи что хотел попроще а не вопросами. Можеш помочь - помоги, а нет - не надо умничать. |
| mehanic 31/03/2009 22:11 |
Spec,
Ты вот, внес смущение.Я тоже заказал плату на AED 1000x.И вот теперь меня терзают сомнения. ![]() |
| Spec 31/03/2009 22:15 |
Мужики, если код тот, может просто фишки приспособить? |
| regiss 31/03/2009 22:22 |
Объясняю на пальцах - Есть два варианта МИНИСЕЛОВ : более старый (т.е. первый) монтаж элементов односторонний - фото номер 2., и новый - твоё фото (монтаж двухсторонний, с применением СМД). Надо смотреть только прод. номер 546******. По разъёмам - все они "братья -близнецы". Если "до кучи" прикинуть SERVIS, WHIRLPOOL,FORON, UPO - то этих Миниселов, будет не менее 200. ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 23:26
А, ты, модуль индикации проверил ? |
| Spec 31/03/2009 22:29 |
regis2, раскажи подробней как мне блок индикации проверить и подробней, что ты имел ввиду насчет фишек? |
| regiss 31/03/2009 22:48 |
Ладно, я сегодня добрый....(влетел на замену Индезитовского модуля LB 2000 UNI-ST - за свой счёт ) малость подскажу.....
При выходе из строя основного модуля ( Минисел), очень часто (примерно 40х60) дохнит модуль индикации. В данной С\М ( АЕ800Х) там может быть одна или две микрухи логики ( по цене не более 0,5 $). Так как, ты не написал, что там ВОВСЕ не подошло, то, я предпологаю, что поменяешь то, очем я написал, и будет тебе счастье......... Как надолго не известно, так, как не указана первопричина "смерти" первого Минисела....... |
| Spec 31/03/2009 22:55 |
Причина мне самому неизвестна, да и в руках я его не држал. Главная задача сегодня - подключить или не подключить этот (который на моем фото) модуль на эту машинку. Коды совпадают а фишки нет. Люди говорят, что надо обрезать направляющие и вставить в той же последовательности (харашо хоть они пронумерованы). |
| regiss 31/03/2009 22:58 |
Правильно говорят..... Это касаеться силового разъёма.... |
| Spec 31/03/2009 22:59 |
А какие именно микрухи?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:01 Ладно, завтра поэксперемнтирую, а там будет видно. |
| regiss 31/03/2009 23:06 |
Так, ты, подключил Минисел , и в итоге - ноль ? Или, всего лишь, силовая фишка не состыковалалась и поднял тут "пургу" ???? Что то я недопонимаю........ |
| Fenster 31/03/2009 23:09 |
regis2, все равно твоя информация полезна для других, лично я сделал "зарубочку" ![]() |
| Spec 31/03/2009 23:13 |
Пургу я не поднимал. Там не только силовая не подходит а вообще все фишки и я спрашивал можно ли их подключить игнорируя направляющие? Вроде все просто.
Ладно. На сегодня хватит. |
| regiss 31/03/2009 23:24 |
Не понял ???????
Там всё должно подойти 1 в 1, за исключением силовой фишки (в силовой срезаешь направляющие - и "в перёд").
Даже не думай - купишь, ещё один модуль (и тоже придёт "новый" - в СМД исполнении )..... |
| Spec 31/03/2009 23:27 |
Может и должно, но я не стану доказывать, поскольку все фото есть постами выше. Есть новый модуль, lex.ck, выложил старый и есть фишки. Все в крупном размере.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:28 Подходит лиш разъем панэли управления, но она не включится если нет питания на плате. |
| regiss 31/03/2009 23:34 |
Так не бывает..... Spec, успокойся, выпей (чего не будь), а завтра по утру, смотри, и состыкуються твои разъёмы... Даже на данных фото видно, как эти четыре разъёма (без силового) подключить.... |
| Spec 31/03/2009 23:41 |
100%
Так и сделаю. Но на новом модуле даже само количество фишек больше, хотя количество контактов одинаково. ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:44 lex.ck, , если можеш дай фото твоего модуля покрупнее и с обеих сторон. Пожалуйста. |
| regiss 31/03/2009 23:49 |
Юморист
Тебе, что, модуль прислали с фишками ? Или счет видёшь по прорезям ?
Подключай, и не морочь мозги.... С меня всё.......Дальше сами....... |
| Spec 31/03/2009 23:55 |
Spec, .
Я посмотрел на то что на плате обозначены 4 фишки а в машинке 3 и не стал пытаться подключить. ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 00:58
Они обозначены. Я думаю не стоит больше продолжать. Все из за лишней предосторожности. Метод втыка не всегда оправдывает. |
| regiss 01/04/2009 00:48 |
Так бы сразу и сказал........ А я тут, что то доказываю... тфу, ты....... Там даже "домохозяйка" увидит, слева на право -CNB (девять контактов), CNM (одиннадцать, на новой 5+6), CNS (четыре)......
А голова на что? Шапку носить, что ли ? |
| Рифат 01/04/2009 06:27 |
Spec, regis2, да хорош вам,угомонитесь Весна на дворе,солнце ,хорошее настроение....ну и всё такое ![]() |
| Spec 01/04/2009 14:58 |
regis2, да была бы сттарая, чтобы было хоть от чего оттолкнуться.... Я же в самом начале писал, что старого модуля нет и нет никакой инфо. Во всяком случае спасибо. Модуль подключил и засветились все индикаторы кроме основной стирки и светятся даже когда переключатель программ стоит в положении "СТОП". Наверное это и есть тот случай, когда надо менять микруху на управлении. Я ее уже купил и сегодня установлю, если все будет ОК - отпишусь только завтра, если нет - забегу еще сегодня.
Всем спасибо. |
| mehanic 01/04/2009 16:09 |
regis2, Я затупил,признаю.Просто не обратил внимания на модель.Заработался.
Spec, Машина у клиента.Так, что фото нет.Да и оно похоже уже и не нужно! |
| Spec 04/04/2009 00:07 |
Машинка заработала. После замены микрухи на управлении машинка подала первые признаки жизни. Пришлось поэксперементировать с подключением силовых фишек. Получилось, что силовые фишки подключил с точностью наоборот по сравнению с тем, как они были обозначены, тоесть не наоборот а в зеркальном отражении. С подключением управления и датчиков проблем небыло. |
