Kostiy
| Стиральная машина ZANUSSI FE 904 NN при включении любой программы стирает и при переходе на следующий цыкл (полоскание), отключается. Проверил все соединения и прозвонил все эллементы, все работает. Что это может быть? |
serg66
| удели больше внимания помпе... |
Алесей
| serg66, Во во.. А еще сливному шлангу. В частности его чистоте и высоте. |
Kostiy
| да помпа нормальная, когда в ручную переводиш на слив, вода легко уходит |
Алесей
| Kostiy, А слив как выполнен?Самослива нет? |
Kostiy
| Нет я проверяю в мастерской, у меня стелано как положено |
Алесей
| Kostiy, Т.е ты хочешь сказать что сама на слив не идет а вместо слива перед полосканием пищит и встает? Так что ли? Поподробнее пожалуйста. |
serg66
мало информации.
это случаем не режим в котором есть остановка с водой? |
Kostiy
| нет, остановливается при любом режиме И действительно перед полосканием останавливается и остается гореть только индикация "питание". Если включаю полоскание+отжим, выполняет полоскание и перед отжимом останавливается и отключается, Хотел заказать блок управления, мне назвали цену 7500 р. |
Алесей
Kostiy, Это кто ж в Краснодаре такие цены ломит??? Пузенко что ли?
Ты вот чего? Ты прод номер с шильдика спиши..Поглядим что там за Сухов. |
serg66
Kostiy, | Kostiy писал: | | остается гореть только индикация "питание". | горит или мигает? если мигает , то сколько раз? |
Алесей
| serg66, Питание у них не мигает..Там ежели чего и мигает так старт пауза. |
Gibson
| Так отключается с водой или без воды? |
serg66
Kostiy, зайди в сервисрежим , нажми две кнопки , считай код.
или обратись сервис центр. |
Kostiy
Алесей, Да нет не в Краснодаре Я узнавал в Ростове-на-дону в СЦ а Prod. № 914901200\00
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:39
Gibson, бывает с водой, бывает без воды отклячается
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:43
serg66, каким образом зайти в сервисреёжим, какие нажать две кнопки? |
Алесей
| Kostiy, Нажми две крайние правые.И держи. Сам смотри чего и скока мигает. |
Kostiy
| Алесей, мигают все индикаторы от начала до конца поочередно и больше ничега не происходит |
Алесей
| Kostiy, нажимать надо одновременно. И держать. Через 5-6 сек должны начать мигать пара индикаторов пачками.Сосчитай кол во миганий каждого |
Kostiy
| Алесей, я нажимаю кнопки "старт-пауза" и "переллюч. режимов" и держу, индикаторы этих кнопок мигают в сопровождении звука с переодичностью в 2 сек., безконечно |
Алесей
| Kostiy, Ну тогда не знаю. Получается что в сервис она у тебя не входит.Ошибку не светит. Мож и впрямь блок.Но так не скажу. |
