gusek
В стиральной машине ИВОЛГА,не работает блок управления.Сперва сгорел диодный мост по 5 вольтам,поменял долго работала.Но сейчас возникла новая проблема,сгорел диодный мост на 220 вольт,который питает электромагнит.Выяснилось,что причина в магните,у него подгорели обмотки и от нагрева деформировался каркас.Магнит перемотал,но теперь не работает электронный блок управления.Режимы переключаются,но нет общего пуска машины.Блок управления собран на микросхемах 155 серии и двух ПЛМ(КР556РТ1).155 серию могу поменять всю,но что делать с ПЛМ,ведь они программируются на заводе и если дело в них,то отремонтировать уже не получится.Подскажите,где можно найти схему на эту машину:ИВОЛГА СМП-3Э.1 производитель ПО "баррикады". |
Юрий Бабарыкин
Все на баррикады!!!  |
Alexzz
Ого! Неужели такая древность ещё существует? Неужели она настолько ценна что нужно тратить на неё столько усилий? Да проще выбросить этот хлам в мусорник и купить бэушную нормальную стиралку. |
gusek
Машина хорошая.Может посоветуете простую схему блока управления от какой-нибудь другой машины,чтобы можно было собрать самому. |
Аркадий.
иволгу в свое время слизали с японских автоматов только датчик уровня воды сделали поплавковым .
можно попробовать пристроить электронный блок от японских или корейских машин с вертикальной загрузкой.
Хотя согласен с Алексом лучше похоронить и не мучиться. Но если сильно хочится постирать то можно поставить два тумблера .Один запускает двигатель. Второй включает насос и клапан слива воды.А если их оба включить то отжим будет
(пару раз такое делал ,ну очень просили) |
kolyo
Макс
Полностью поддерживаю Alexzz, но если очень хочется то можно приспособить б.у. командоаппарат от стиральных машин с механическим управлением от любой древней модели. Его можно спросить в какой нибудь мастерской по ремонту бытовой техники. Мне кажется это будет немного проще чем вариант описанный в статье которая находится по вышеуказанной ссылке. Но в принципе как говорится на вкус и цвет...... Я бы, даже под дулами автоматов, не стал заниматься такой работой. Все должно иметь здравый смысл. |
gusek
Не так всё просто.При стирке барабан вращается в двух направлениях с остановкой,отжим осуществляется нарастающими импульсами включения мотора,конечно всё это можно упростить,но хотелось бы оставить некоторые режимы работы машины.
kolyo,
Схему эту видел,если не найду ничего другого,может её и применю.
Я бы не взялся за ремонт этой машины,но не могу отказать родственникам.
Может где в журналах "РАДИО" были какие-нибудь подобные схемы? |
Alexzz
gusek писал: | но не могу отказать родственникам. | Вот он, самый злой и страшный капкан для мастера! Нет, я уже прошёл через это. Если не делаю значит не делаю, и родственники, знакомые - мне уже пофиг. Я уже наобжигался когда близкие знакомые которым и не откажешь требовали столько что ужас а платить за это не хотели. А когда потом разборки начинались кто кому чего должен, а кто как плохо всё сделал, то думаешь, а нафиг вообще брался за это. Ну вот я больше и не берусь. То что в мой профиль входит - пожалуйста, а всякий хлам - плиз на свалку. Или ищите другого, кто их делает.
з.ы. цитируемую фразу в предидущем посте я выделил цветом. |
Аркадий.
вообше то предложил самый дешевый и легко реалезуемый результат.
иволга по жизни не автомат а полуавтомат поэтому плавный разгон отжима ей не к чему.
если белье нормально уложено то биений не будет. а вот стирка с реверсом это не плохо, но
в данной машине можно и без реверса обойтись( сибирь до сих пор в одну сторону крутит).
Но если хочется реверс поиши реле времени от феи (машина такая стиральная вдруг кто не в курсе)
либо с корейских или японских полуавтоматов там реверс механический.
А вообше я в таком случае предлогал два варианта: либо упростим либо похороним.
и послушай Alexzz он прав. |
фора
я переделал теще ст. маш. иволга реверс сделал из блока УЭРУ что стояли раньше на Волге 15
одноРВ 6 и один клавишный выключатель получилось красиво и удобно , теща довольна |
Макс
gusek писал: | Я бы не взялся за ремонт этой машины,но не могу отказать родственникам. |
Скажи родственникам, что в данном случае, для тебя проще подарить им новую машину, может у них совесть проснется и не будут ставить перед тобой невыполнимые задачи. |
Юрий Бабарыкин
Можно в принципе использовать б/у командоаппарат от Вятки- там все контакты присутствуют, которые нужны, а лишние можно не использовать.
Но Alexzz, все равно прав- врач сказал в морг, значит в морг и не занимайтесь самолечением.  |
NOMEKOP
Ремонт для родственников обычно заканчивается как в поговорке. "Хотел как лучше , а получилось как всегда....(хуже). |
gusek
Сгорела одна из двух ПЛМ.Придётся упрощять схему управления машиной.Нашёл в радио №4 2003 простую схему управления,видимо буду её собирать. |
Юрий Бабарыкин
Не заморачивайся на электронике- поставь МЕХАНИЧЕСКИЙ КА от Вятки и забудь. |
Бернолд
Правильно, от Вятки как раз. |
волк
волк
Пользовался Иволгой 10 лет. Отличная машинка. Конечно, все сыпалось и менялось. Плата сгорела один раз (заводской дефект). Поменяли. Работает до сих пор. Теперь покупаю новую машину (типа Бош или Зансси). Старую отдам за символическое вознаграждение. Кстати, "Баррикады" отказались от всех полуавтоматических наворотов и выпускали сию машину в виде простой - то есть включить стирку, включить отжим. Всё.По-моему, схема была в инструкции по эксплуатации, если надо - усиленно поищу. Пиши координаты. |
gusek
волк,
В инструкции по эксплуатации дана схема подключения двигателей,а схемы блока управления там нет.Если у тебя есть,буду благодарен за помощь,но вероятнее,что она не потребуется,т.к. сгорела ПЛМ (КР556РТ1),а найти такую запрограммированную маловероятно. |
