Стиральная машина ИВОЛГА,не работает блок управления
gusek
31/10/2004 10:06
В стиральной машине ИВОЛГА,не работает блок управления.Сперва сгорел диодный мост по 5 вольтам,поменял долго работала.Но сейчас возникла новая проблема,сгорел диодный мост на 220 вольт,который питает электромагнит.Выяснилось,что причина в магните,у него подгорели обмотки и от нагрева деформировался каркас.Магнит перемотал,но теперь не работает электронный блок управления.Режимы переключаются,но нет общего пуска машины.Блок управления собран на микросхемах 155 серии и двух ПЛМ(КР556РТ1).155 серию могу поменять всю,но что делать с ПЛМ,ведь они программируются на заводе и если дело в них,то отремонтировать уже не получится.Подскажите,где можно найти схему на эту машину:ИВОЛГА СМП-3Э.1 производитель ПО "баррикады".
Юрий Бабарыкин
01/11/2004 11:20
Все на баррикады!!! помираю со смеху!
Alexzz
01/11/2004 12:51
Ого! Неужели такая древность ещё существует? Неужели она настолько ценна что нужно тратить на неё столько усилий? Да проще выбросить этот хлам в мусорник и купить бэушную нормальную стиралку.
gusek
01/11/2004 17:39
Машина хорошая.Может посоветуете простую схему блока управления от какой-нибудь другой машины,чтобы можно было собрать самому.
Аркадий.
01/11/2004 18:07
иволгу в свое время слизали с японских автоматов только датчик уровня воды сделали поплавковым шок .
можно попробовать пристроить электронный блок от японских или корейских машин с вертикальной загрузкой.
Хотя согласен с Алексом лучше похоронить и не мучиться. Но если сильно хочится постирать то можно поставить два тумблера .Один запускает двигатель. Второй включает насос и клапан слива воды.А если их оба включить то отжим будет
подшучивать, дразнить (пару раз такое делал ,ну очень просили)
kolyo
01/11/2004 18:39
Тут что-то нашел:
http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=40&mode=thread&order=0&thold=0
Макс
01/11/2004 19:12
Полностью поддерживаю Alexzz, но если очень хочется то можно приспособить б.у. командоаппарат от стиральных машин с механическим управлением от любой древней модели. Его можно спросить в какой нибудь мастерской по ремонту бытовой техники. Мне кажется это будет немного проще чем вариант описанный в статье которая находится по вышеуказанной ссылке. Но в принципе как говорится на вкус и цвет...... Я бы, даже под дулами автоматов, не стал заниматься такой работой. улыбка Все должно иметь здравый смысл.
gusek
02/11/2004 15:38
Не так всё просто.При стирке барабан вращается в двух направлениях с остановкой,отжим осуществляется нарастающими импульсами включения мотора,конечно всё это можно упростить,но хотелось бы оставить некоторые режимы работы машины.
kolyo,
Схему эту видел,если не найду ничего другого,может её и применю.
Я бы не взялся за ремонт этой машины,но не могу отказать родственникам.
Может где в журналах "РАДИО" были какие-нибудь подобные схемы?
Alexzz
02/11/2004 15:59
gusek писал:
Вот он, самый злой и страшный капкан для мастера! Нет, я уже прошёл через это. Если не делаю значит не делаю, и родственники, знакомые - мне уже пофиг. Я уже наобжигался когда близкие знакомые которым и не откажешь требовали столько что ужас а платить за это не хотели. А когда потом разборки начинались кто кому чего должен, а кто как плохо всё сделал, то думаешь, а нафиг вообще брался за это. Ну вот я больше и не берусь. То что в мой профиль входит - пожалуйста, а всякий хлам - плиз на свалку. Или ищите другого, кто их делает.
з.ы. цитируемую фразу в предидущем посте я выделил цветом.
Аркадий.
02/11/2004 17:46
вообше то предложил самый дешевый и легко реалезуемый результат.
иволга по жизни не автомат а полуавтомат поэтому плавный разгон отжима ей не к чему.
если белье нормально уложено то биений не будет. а вот стирка с реверсом это не плохо, но
в данной машине можно и без реверса обойтись( сибирь до сих пор в одну сторону крутит).
Но если хочется реверс поиши реле времени от феи (машина такая стиральная вдруг кто не в курсе)
либо с корейских или японских полуавтоматов там реверс механический.
А вообше я в таком случае предлогал два варианта: либо упростим либо похороним.
и послушай Alexzz он прав.
Anonymous
02/11/2004 21:50
я переделал теще ст. маш. иволга реверс сделал из блока УЭРУ что стояли раньше на Волге 15
одноРВ 6 и один клавишный выключатель получилось красиво и удобно , теща довольна
Макс
03/11/2004 01:37
gusek писал:
Скажи родственникам, что в данном случае, для тебя проще подарить им новую машину, может у них совесть проснется и не будут ставить перед тобой невыполнимые задачи.
Юрий Бабарыкин
03/11/2004 07:59
Можно в принципе использовать б/у командоаппарат от Вятки- там все контакты присутствуют, которые нужны, а лишние можно не использовать.
Но Alexzz, все равно прав- врач сказал в морг, значит в морг и не занимайтесь самолечением. улыбка
NOMEKOP
03/11/2004 08:09
Ремонт для родственников обычно заканчивается как в поговорке. "Хотел как лучше , а получилось как всегда....(хуже).
gusek
03/11/2004 17:27
Сгорела одна из двух ПЛМ.Придётся упрощять схему управления машиной.Нашёл в радио №4 2003 простую схему управления,видимо буду её собирать.
Юрий Бабарыкин
04/11/2004 07:57
Не заморачивайся на электронике- поставь МЕХАНИЧЕСКИЙ КА от Вятки и забудь.
Бернолд
04/11/2004 20:28
Правильно, от Вятки как раз.
Anonymous
05/11/2004 09:14
отдам в хорошие руки
Anonymous
05/11/2004 09:19
Пользовался Иволгой 10 лет. Отличная машинка. Конечно, все сыпалось и менялось. Плата сгорела один раз (заводской дефект). Поменяли. Работает до сих пор. Теперь покупаю новую машину (типа Бош или Зансси). Старую отдам за символическое вознаграждение. Кстати, "Баррикады" отказались от всех полуавтоматических наворотов и выпускали сию машину в виде простой - то есть включить стирку, включить отжим. Всё.По-моему, схема была в инструкции по эксплуатации, если надо - усиленно поищу. Пиши координаты.
gusek
05/11/2004 17:40
волк,
В инструкции по эксплуатации дана схема подключения двигателей,а схемы блока управления там нет.Если у тебя есть,буду благодарен за помощь,но вероятнее,что она не потребуется,т.к. сгорела ПЛМ (КР556РТ1),а найти такую запрограммированную маловероятно.
Alexzz
05/11/2004 20:55
gusek, если хочешь именно электронную систему управления, поставь один процессор PIC16 и повыкидывай всю остальную логику. Будет плата на одной микросхеме.
gusek
05/11/2004 21:41
Alexzz, я бы не против,но где взять схему и программу прошивки процессора?
Alexzz
05/11/2004 21:57
gusek, программа на PIC16 пишется за час. Схема составляется как удобнее развести, программа пишется уже под схему. Главное на проц подать питание, подключить кварц, кондёр с резистором и диодом - стандартная схема сброса, а остальные выводы используются в любом порядке. Лучше конечно входы сажать на один порт а выходы на другой.
Добавлено 05-11-2004 21:02
А программу и я тебе если что напишу... Только подробно мне напиши что и в какой момент должно происходить и как должно зависить от входных сигналов.
gusek
05/11/2004 23:53
Хорошо.Подумаю,как лучше сделать.За совет спасибо.Может обращусь насчёт написания программы.
Alex Fokin
19/02/2005 16:59
Здравствуй all!
Сломался электронный блок управления названной машинки.
Проявляется так: при включении постоянно зуммерит, не реагирует на кнопки Старт Стоп и Уровень Воды.
После разборки выяснилось что греется микросхема КР556РТ1.
Предположительно она и вышла из строя.
Проблема в том, что её так просто не поменяешь, нужна прошивка.
Кто уже сталкивался с ремонтом Иволги поделитесь опытом и желательно схемой с прошивками. Буду очень благодарен!
fed
20/02/2005 08:47
gusek писал:
волк,
Alex Fokin,еще вопросы есть по Иволге?
Alex Fokin
21/02/2005 22:01
Есть вопросы к gusek, задам ему в почту. Всем спасибо за внимание улыбка
SAK
26/02/2005 01:35
В результате прогорания участка печатной платы блока управления вышла из строя ПЗУ с программой, решено сделать новый блок управления на PIC16F84A. Новый блок разработан, управляющая программа написана за ислючением режима отжима.
Может-ли кто подсказать циклограмму разгона центрифуги при отжиме Прошу помощи .
Заранее спасибо.
Zabolotnii
26/02/2005 02:54
сначала просто выкачивание воды. Затем есть разные алгоритмы. На мой взгляд самый лучший- когда медленно набираются обороты, примерно в течении 10 сек до средних (ок. 600 об). Затем остановка на 20сек и повторный разгон до максимальных
оборотов и отжим в течении 5 минут на обычной программе.
fed
26/02/2005 08:17
SAK писал:
Заранее спасибо.
Да вы у нас Кулибин!Разрабатывать новый модуль для Иволги а потом писать прогу -это круто!!!! классно!
Alexzz
26/02/2005 10:49
fed, да ничего крутого. Всё это элементарно, только взяться нужно. Я тоже хотел это сделать, но тот для кого это было нужно пропал куда-то.
kolyo
26/02/2005 10:51
А он не первый:
http://at.ur.ru/prod/household.shtml
SAK
26/02/2005 20:54
fed, а чего там особенного-то один контроллер и две 555ИР23 не считая нескольких резисторов и диодов для развязки кнопок. Циклограмма стирки тоже достаточно подробно описана в инструкции по эксплуатации.
Загвоздка только вот в чем: циклограмма описана примерно так: "Импульсный отжим 1 мин 12с, пауза 30с, отжим 1 мин 45с", а в описании работы: "После слива начинается отжим со ступенчатым разгоном центрифуги...". Вот тайминги этого ступенчатого разгона меня и интересуют недовольство, огорчение . А контролировать скорость разгона там нет возможности и она, видимо, сильно зависит от загрузки.
Странно, поиском упоминания об этой машине не нашел, а тут целая ветка как из под земли выросла, спасибо, видимо, Модератору за воскрешение темы улыбка .
Alexzz
26/02/2005 21:20
SAK писал:
Просто в правилах форума есть пункт, о том, что прежде чем создавать свою тему нужно поискать, а нет ли уже точно такой. Вы правила нарушаете, а я хоть как-то стараюсь это исправить. Вот просто взял и перенёс новые сообщения в старую тему.
gusek
28/02/2005 20:20
Alexzz писал:
Да я не пропал,просто пропала в этом необходимость.Родственники решили купить новую машину,а эту оставить про запас.
Alexzz
28/02/2005 20:27
Ну и гуд. Не стоит она того.
fed
28/02/2005 22:25
Alexzz писал:
Так вот и я о чем!!!!А вы говорите ничего сложного.
yurrik
03/11/2010 12:12
Лет пятнадцать назад, после взрыва платы сделал управление на одном двухпозиционном тумблере(стирка без реверса-отжим), пока собирался поставить реле реверса или самодельную плату на микроконтроллере, окончательно проржавел корпус.Согласен с людьми - или тумблер или смерть!
yurrik, ты очень вовремя... смех
yurrik
19/11/2010 11:11
Лучше поздно, чем...
ssj1956
22/01/2011 23:31
В стиральной машине ИВОЛГА,не работает отжим .При включениии этого режима включается насос и элетромагнит а вращения двигателя нет.При режиме стирки он работает..Блок управления собран на микросхемах 155 серии и двух ПЛМ(КР556РТ1).Подскажите,где можно найти схему на эту машину:ИВОЛГА СМП-3Э.1 производитель ПО "баррикады".
dgonik
23/01/2011 00:02
фора писал:
Не мог новую подогнать?
aleksbullet
15/02/2011 19:17
Помогите, если есть у кого нибудь стиральная машина "Иволга" типа СМП-3Э.1 отзовитесь. Не знаю как подключить 5-проводов к 2-м микропереключателям управления электромагнита.
