Jurij Portnjagin
Пришла стиралка в ремонт с дырой в пластмассовом баке, диаметром около 5см.Самого осколка нет. Поделитесь опытом, чем можно её заделать. Вообще, кто как поступает в подобных случаях? |
velial
Device
Jurij Portnjagin, бак на помойку и менять на новый, если дорого то машину тоже на помойку.  |
CCK
пластмассовые баки легко ремонтировать горячим воздухом |
Бернолд
Можно вырезать заплатку из нержавейки и вривинтить волтиками, предварительно всё намазав клеющим герметиком. Заплатку нодо выгнуть чтоб плотно прилегала и ставить из внутри. Болтики желательно из нержавеющего материала - латуни или нержавейки. |
Alexzz
Если в пластиковом баке дырка - то бак менять.
Наверняка это беко или лыжи! Jurij Portnjagin, колись, что за зверь. Сколько работаю, баки только у этого до дыр ломались. |
CCK
ну зачем же сразу менять бак, можно сначала отремонтировать ( на LG и BEKO баки очень хорошо ремонтируются, а с разбитыми баками мне попадались машинки и других фирм ) |
serviceman
5 сантиметров-это не дыра!!!Ремонтировали и большие!Если есть подобный бак битый(из того же материалу...)То вообще варится безпроблемно!Я делал с тремя дырами бак!Работает уже два года! |
Remas
Alexzz писал: | Наверняка это беко или лыжи |
Не обязательно. Недавно видел Wirpool с лопнувшим баком. Причина- между баком и барабаном попал носок. |
SergeySM
Всем привет
по сути вопроса, каждый вправе решать, что лучше, если машинка твоя личная - поставь заплатку - и пользуйся на здоровье,
материал бака дрянь редкая, поэтому клеить и плавить (паять) не рекомендую, поставь кусок нержавейки на герметик и укрепи механически (болты, винты, что нравиться)
если прибор чужой - только замена оригинальной детали (мое личное мнение).....
Отдельное спасибо разработчику 5ти копеечной монетки - режет любые баки и барабаны на любых СМА  |
Alexzz
SergeySM писал: | Отдельное спасибо разработчику 5ти копеечной монетки | О как! Оказывается вот в чём региональные различия в ремонте стиралок. Оказывается они зависят от габаритов монет применяемых в разныз регионах... |
Device
Alexzz писал: | Сколько работаю, баки только у этого до дыр ломались |
У тебя наверное их не роняют при перевозке! А у нас роняют.
Сколько мне приходит машин с транспортировочными дефектами - ужас.
А как же я писал про Электролюкс у которой разнесло бак до самого низа открывшейся дверкой? |
fed
Merloni недавно подвернулась ,так там ,как в этом люксе бак неразборный ,а его разнесло ,тоже барабан распахнулся,клиент от замены в отказ попер узнав сумму,а там еще и ремень распилило напополам.  |
Jurij Portnjagin
Ребята, долго не появлялся, всё свой грипп лечу. Стиралка Indesit проработала 2 года, как и положено по гарантии. Между баком и барабаном залетела( как сказать?) стальная проволока от бюстгалтера. Вот ей и выломало эту дыру. Проволоку через отверстие под ТЭН удалось вытащить, а вот что с дырой делать. Вообще эта дешёвая пластмассавая х--та заполонила весь мир. Что самое интересное 2 одинаковые модели AEG могут быть со стальным и пластмассовым баком.Только они отличаются по цене и по месту сборки. А клиент уж очень хочет отремонтировать это говно без замены бака. В Германии заменить бак всеравно, что купить новый Indesit.  |
Device
Jurij Portnjagin, бери фен и приклеивай им отломившийся кусок, тут есть люди которые в этом знают толк и могут расказать технологию. Я бы и сам хотел послушать ... |
Бернолд
Jurij Portnjagin, а там на помойке нет целых баков что ли ? Большинство моих зап-частей из помойки от тудова. |
Макси
Здравствуйте, есть очень хороший способ склеить бак или например дозатор, нужно следующие:
Промышленный фен с насадками,либо паяльник желательно 40-60 Вт, а также сетка (маска) от кинескопа она будет использоваться как каркас арматура, последнюю найти не сложно, часто кинескопы выбрасывают, разбиваем извлекаем и несем домой, так вот, если остался кусок от бака, его нужно вставить на место и сделав паяльником штришки пересекаюшие линию разлома (вобщем скрепить в несколькиз местах,чтоб кусок не двигался),после чего промазать пояльником шов, можно и нужно использовать при этом дополнительный материал, например сильно разбитые баки я именно на эти цели оставляю, обламываю кусочки и проклеиваю ими швы на битом баке,а после из маски кинескопа необходимо сделать небольшие кусочки (не старайтесь весь шов проклеить одной арматурой) с помощью паяльника арматуру нужно вживить в бак в месте замазаного шва, так чтобы он покрывал обе стороны, сильно загонять его внутрь не стоит. После всего полученные швы можно промазать герметиком, очень хорошо подходит автомобильный, например Казанского завода (с большим содержанием каучука), такой технологией запаял не один бак, но сильно разбитые не клею.Работы надо проводить в хорошо проветриваемом помещении, так-как пара всех этих пластиков ядовиты, а еще например на некоторых дозаторах используется материал который можно склеить дихлорэтаном (можно сделать пасту смешав обломки с дихлорэтаном и этим промазывать швы при ремонте) Желаю приятных экспериментов |
fed
Макси, спасибо!Учтем на будующее. |
Макси
рижанин
ИМХО Легкий шаблон-каркасик и герметик-силикон .. Давление там минимальное ,только перепад температур и вибрация ,а силикон от минуса .... и ..до +180 ....Полностью согласен с Бернолд и SergeySM............... |
