Стиралка Electrolux EWT 1021 сообщение "error"
Algaras
Сообщение #1 От 09/03/2006 11:34 цитата
EWT 1021
У нас куплена давно, но с некоторого времени стала выдавать ошибку "ERROR" при выборе любого режима. Вначале показывает время, необходимое для стирки, потом может долго нереагировать на копку начала стирки. Потом, через некоторое время, может все-таки начать стирать, но индикаторы мигают примерно раз в 2 сек. На эране с такой же периодичностью меняется время до окончания стирки и "error". После окончания стирки экран показывает не "0", а время, необходимное для стирки на данном режиме.
Да, еще кнопки на панели как-то странно работают. Нажимаешь одну кнопку - загорается/тухнет индикатор совсем над другой кнопкой или не происходит ничего.
Наверно что-то с электроникой. Подскажите, что это может быть, и , если нужен ремонт, то сколько это может стоить хоть приблизительно.
Algaras
Сообщение #2 От 09/03/2006 14:26 цитата
Может что с блоком индикации?
fed
fed
Сообщение #3 От 09/03/2006 14:28 цитата
войди в сервисное меню и считай код ошибки,если не знаешь как это делать,вызови мастера
moon
Сообщение #4 От 10/03/2006 20:40 цитата
Algaras, ну вообще у электролюксов один из саммых рублёвых ремонтов !!даже самые мелкие детали стоят очень хорошо !ну вообще судя по тому как вы задаёте вопрос ,вам лутче вызвать мастера, не экономить на его вызове и он вам всё скажет сколько, что и почём, и определит вашу неисправность!но если вы всё таки такой уверенный в себе человек ,и вы точно решили что вы её отремонтируете, то флаг вам в руки !!!только обычно после не квалифицырованого ремонта ,у ремонтов стоимость возрастает !скажу вам честно как человек которые ремонтирует машины, электролюксы одни из самых глючных машин по неисправностям ! и даже опытным ремонтникам не сразу удаётся найти неисправность!
