Sergikd
суть такая: при включении проходит тест -ОК
затем все сек на 5 гаснет
через 5-6 сек моргает светодиод люка несколько раз и снова все гаснет на 3-5 сек
в момент очередного включения машина реагирует на кнопки и пытается запустить программу но опять гаснет на 3-5сек
такое впечатление что ктото выключает сеть каждые 3-5 сек
проверил +5 V -ok
что может быть
очень изредка выдает разные коды ошибки
HELP!!  |
Сергей
Sergikd, очень похоже на плохой контакт в розетке или в местах соединения проводов...
А какие ошибки выдает? |
Sergikd
ошибки выдает если долго мучать -F12 или F13 разные вобщем
розетки две рядом , может обе глючат
хотя как вариант попробую в друю через удлинитель |
Сергей
Sergikd, если не розетка и не плохой контакт в соединениях, то надо менять модуль индикации.... |
Sergikd
розетка увы не причем  |
Sergikd
такое впечатление что проц сбрасывается каждые 5-7 сек |
ИНЭКО
Как проверил розетку, удлинитель, переходник, вилку, фильтр на фходе! 220 ?
Модуль не залит- чистый, 5в есть, проверь всё ли чисто сверху - под верх. крышкой, на блокираторе. |
Sergikd
Включал через удлинитель в другую розетку
к соседям пока не тянул
выключил абсолютно все в квартире т к слышал о различных помехах
все чисто потеков и следов их нигде нет
+5 v в норме правда осциллографом не смотрел
замок люка срабатывает
напряжение в сети не стабильное пониженное но при нем машина работала год
машинка потухла после начала стирки гдето через 10мин на 12 программе(ежедневная стирка), воду залила
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 09:57
самое интересное что машина пытается выполнять программу- закрывает люк, включает воду, но все рывками
т к тухнет каждые 3-5 сек |
alshni
Sergikd, на модуле замени 12V сетевую релюшку K2 или К4, не помню, посмотри по распайке |
nikudim
Похожая ситуация у меня была.Включалась машина,воду заливала,но как только вращать,тут же тухла.Я даже подкинул новый движок.А все оказалось просто-без нагрузки-питание 220,а как только есть нагрузка-питание пропадает и тут же обратно появляется,я даже не сразу это уловил.Вообщем проблема решилась другой розеткой. |
ИНЭКО
Sergikd писал: | напряжение в сети не стабильное пониженное но при нем машина работала год |
....всё работает год - а потом.....
220! - здесь рыть надо...Не хватает 220, чтобы вытянуть 12в. или
alshni писал: | на модуле замени 12V сетевую релюшку |
Машинка может работать днём, не работать вечером (понижен напряж),
У соседа замерь 220 - сравнить напряжение. |
Sergikd
сегодня попробую через стабилизатор напруги 220в
но чтото мне говорит что это не то....
включал мимо фильтра( советовали) -не оно |
Алесей
Sergikd, Ну так а если все же..alshni писал: | на модуле замени 12V сетевую релюшку K2 или К4, не помню, посмотри по распайке |
SPOCHT
Sergikd
Всем спасибо! починил!
обрыв резистора R75 220k на силовой плате |
