BORYABUS
При замене опор барабана в комплекте идут нержавеющие болты, но они длиннее заклепок и гайки начинают цепляться за пластиковые ребра внутри бака.
Опыта нет.
Что делать?
Подпиливать шлиф.машинкой гайки, или надрезать ребра бака?
Как вы поступаете в этой ситуации, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен. |
SergeyNZ
| BORYABUS писал: | | Подпиливать шлиф.машинкой гайки |
Когда как удаётся! Изначально приходится быть конструктором, чтоб не прослыть анегдотом. |
Рифат
Обыкновенный человек
| BORYABUS писал: | | Подпиливать шлиф.машинкой гайки, или надрезать ребра бака? |
По моему первый вариант гораздо удобнее второго.Да и второй вариант создаёт риск разлома бака в будущем. |
-Владимир-
| Чтобы не стачивать гайки, использую для этой цели заклепки. |
Мелиор
-Владимир-, а можно поподробнее.
Какие заклепки? Из нержавейки? Где берешь? Не разу не видел в продаже. Чем расклепываешь? Что подставляешь снизу? Делать распорку в противоположную стенку нельзя - можно погнуть. А как тогда? |
-Владимир-
| Обычные заклепки алюминиевые, которые ставятся специальным заклепочником, их сейчас полно во всех магазинах, где инструменты. За качество опасаться не нужно, несколоко лет уже ставлю, и многие такие стиралки у знакомых, т.е. если бы развалились я бы знал. Когда-то по дефициту изготавливал фланцы на Ардо с нержавейки и крепил их тоже такими заклепками.Это было давно, но возвратов небыло. Сейчас, конечно. с Ардо проблем нет, креплю болтами. |
Мелиор
| -Владимир- писал: | | Обычные заклепки алюминиевые |
Обалдеть! Их же должно горячим раствором порошка съедать за месяц! |
Рифат
Мелиор, уже слышу не в первый раз об алюминиевых заклепках.И авторы утверждают ,что возвратов не было
Хотя сам на это не решаюсь. |
некрас
Сделанный в СССР
| Ставил неоднократно, повторок не было. |
Рифат
| некрас, а какой длинны заклёпки ставил? |
Мелиор
| grifat писал: | | некрас, а какой длинны заклёпки ставил? |
И толщины? |
Рифат
Мелиор, думаю что не менее 4,8 мм.Но подождём некрас. Я вот тут думаю.а нельзя этими клёпками неразборные баки Индезитов после распиловки проклёпывать,вместо болтов и саморезов?  |
Мелиор
| grifat, заклепками соединять неразборные бвки можно. Знаю человека, который так и делает. Но я так не делаю. Если еще и ремонты удешевлять до безобразия за счет качества, то куда бедному крестьянину податься? Мы сверлим 30-40 дырок и стягиваем винтами М4. Бак получается разборный и надежный |
Рифат
Мелиор, так они же потом также легко и высверливаются.Знаю это по тому.как сам высверливал их ,правда с профнастильного забора,но всё то же самое.
Да и думаю что вид эстетичней будет,да и желания у клиента отпадёт самому что то делать.
Хотя сам всегда тоже делаю как ты и говорил. |
Мелиор
| С заклепками трудно нормировать силу сжатия. А это все-таки пластмасса |
Рифат
| Мелиор, думаю если сажать на герметик,то силы сжатия заклёпки вполне нормально .чтоб не сдвинуть половинки бака,и чтоб не было протечек. |
некрас
Сделанный в СССР
| Мелиор писал: | | некрас, а какой длинны заклёпки ставил? |
Длина 10 или 12 мм, диаметр 4,8. Единственный минус- не очень удобно пистолетом внутри барабана работать. |
Рифат
| некрас писал: | | внутри барабана работать |
как это внутри?поясни пожалуста.  |
некрас
Сделанный в СССР
| Заклёпка ставится изнутри барабана, а снаружи- опора, которую приклёпываешь. |
Рифат
некрас, понятно теперь.Я вчера просто смотрел пистолет с вращающейся и с изменяемым углом головки пистолета.По моему таким пистолетом будет ловчее работать.Первый пришедший одноразовый барабан попробую проклепать после распиловки.Посмотрим что выйдет.  |
