Стиралка СANDY HOLIDAY 1001TL не сливает воду
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #1 От 13/11/2006 00:31 цитата
Ребят помогите в ремонте совсем не давно. В одном доме сломались две одинаковые машинки, Обе не сливают воду. Пробовал и шланг поднять, и дуть в него(проверил на засор), и помпу менять- Непомогает. Правильно ли думаю что, раз две в одном доме скачек напряги и проблема тогда в команднике. Если да помогите пожалуйста со схемой.
Maestro.
Maestro.
Сообщение #2 От 13/11/2006 00:49 цитата
Dimamilov, напряжениие то хоть на помпу приходит? Мерял?
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #3 От 13/11/2006 15:33 цитата
мерил не пориходит
Слава
Слава
Сообщение #4 От 13/11/2006 15:35 цитата
Симистор на модуле смотрел?
Там случайно не ба-бах?
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #5 От 13/11/2006 18:03 цитата
смотрел,не ба-бах
Слава
Слава
Сообщение #6 От 13/11/2006 21:08 цитата
Нет только слива? Наверное симистор все таки
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #7 От 13/11/2006 21:38 цитата
Ладно проверю еще раз
Слава
Слава
Сообщение #8 От 13/11/2006 21:56 цитата
Модуль там стоит фигово, водичкой заливает
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #9 От 17/11/2006 12:07 цитата
модуль чист нигде ничего симитрор в норме
Владимир0204
Сообщение #10 От 17/11/2006 18:33 цитата
А чем мерил? Один умник индикаторной отвёрткой смотрел. померий тестером.
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #11 От 27/11/2006 12:23 цитата
Я не тот умник я тестором пользоваться умею Во как, а машинку пришлось забрать в стационар. Ломаем голову...
moon
Сообщение #12 От 27/11/2006 13:46 цитата
Dimamilov симистор лучше проверять заменой!или посмотреть приходит ли сигнал на управляющий электрод с проца!если не приходит ,нужно смотреть почему!а пресостат проверял ????
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #13 От 11/12/2006 18:36 цитата
Спасибо всем! Вся проблема была в маленьком голубеньком конденсаторе возле симистра управления помпой. Еще раз всем спасибо!
