Стиралка СANDY HOLIDAY 1001TL не сливает воду
Dimamilov
13/11/2006 00:31
Ребят помогите в ремонте совсем не давно. В одном доме сломались две одинаковые машинки, Обе не сливают воду. Пробовал и шланг поднять, и дуть в него(проверил на засор), и помпу менять- Непомогает. Правильно ли думаю что, раз две в одном доме скачек напряги и проблема тогда в команднике. Если да помогите пожалуйста со схемой.
Maestro.
13/11/2006 00:49
Dimamilov, напряжениие то хоть на помпу приходит? Мерял?
Dimamilov
13/11/2006 15:33
мерил не пориходит
Слава
13/11/2006 15:35
Симистор на модуле смотрел?
Там случайно не ба-бах?
Dimamilov
13/11/2006 18:03
смотрел,не ба-бах
Слава
13/11/2006 21:08
Нет только слива? Наверное симистор все таки
Dimamilov
13/11/2006 21:38
Ладно проверю еще раз
Слава
13/11/2006 21:56
Модуль там стоит фигово, водичкой заливает
Dimamilov
17/11/2006 12:07
модуль чист нигде ничего симитрор в норме
Владимир0204
17/11/2006 18:33
А чем мерил? Один умник индикаторной отвёрткой смотрел. померий тестером.
Dimamilov
27/11/2006 12:23
Я не тот умник я тестором пользоваться умею Во как, а машинку пришлось забрать в стационар. Ломаем голову...
moon
27/11/2006 13:46
Dimamilov симистор лучше проверять заменой!или посмотреть приходит ли сигнал на управляющий электрод с проца!если не приходит ,нужно смотреть почему!а пресостат проверял ????
Dimamilov
11/12/2006 18:36
Спасибо всем! Вся проблема была в маленьком голубеньком конденсаторе возле симистра управления помпой. Еще раз всем спасибо!
