СМА INDESIT WISL103 странная поломка | |||||
| Sergikd 16/10/2007 09:16 |
суть такая: при включении проходит тест -ОК
затем все сек на 5 гаснет через 5-6 сек моргает светодиод люка несколько раз и снова все гаснет на 3-5 сек в момент очередного включения машина реагирует на кнопки и пытается запустить программу но опять гаснет на 3-5сек такое впечатление что ктото выключает сеть каждые 3-5 сек проверил +5 V -ok что может быть очень изредка выдает разные коды ошибки HELP!! ![]() |
| Сергей 16/10/2007 10:40 |
Sergikd, очень похоже на плохой контакт в розетке или в местах соединения проводов...
А какие ошибки выдает? |
| Sergikd 16/10/2007 10:48 |
ошибки выдает если долго мучать -F12 или F13 разные вобщем
розетки две рядом , может обе глючат хотя как вариант попробую в друю через удлинитель |
| Сергей 16/10/2007 11:21 |
Sergikd, если не розетка и не плохой контакт в соединениях, то надо менять модуль индикации.... |
| Sergikd 16/10/2007 15:22 |
розетка увы не причем ![]() |
| Sergikd 16/10/2007 16:57 |
такое впечатление что проц сбрасывается каждые 5-7 сек |
| ИНЭКО 16/10/2007 18:49 |
Как проверил розетку, удлинитель, переходник, вилку, фильтр на фходе! 220 ?
Модуль не залит- чистый, 5в есть, проверь всё ли чисто сверху - под верх. крышкой, на блокираторе. |
| Sergikd 17/10/2007 08:50 |
Включал через удлинитель в другую розетку
к соседям пока не тянул
выключил абсолютно все в квартире т к слышал о различных помехах все чисто потеков и следов их нигде нет +5 v в норме правда осциллографом не смотрел замок люка срабатывает напряжение в сети не стабильное пониженное но при нем машина работала год машинка потухла после начала стирки гдето через 10мин на 12 программе(ежедневная стирка), воду залила ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 09:57 самое интересное что машина пытается выполнять программу- закрывает люк, включает воду, но все рывками т к тухнет каждые 3-5 сек |
| alshni 17/10/2007 09:33 |
Sergikd, на модуле замени 12V сетевую релюшку K2 или К4, не помню, посмотри по распайке |
| nikudim 17/10/2007 09:36 |
Похожая ситуация у меня была.Включалась машина,воду заливала,но как только вращать,тут же тухла.Я даже подкинул новый движок.А все оказалось просто-без нагрузки-питание 220,а как только есть нагрузка-питание пропадает и тут же обратно появляется,я даже не сразу это уловил.Вообщем проблема решилась другой розеткой. |
| ИНЭКО 17/10/2007 12:03 |
....всё работает год - а потом..... 220! - здесь рыть надо...Не хватает 220, чтобы вытянуть 12в. или
Машинка может работать днём, не работать вечером (понижен напряж), У соседа замерь 220 - сравнить напряжение. |
| Sergikd 17/10/2007 14:31 |
сегодня попробую через стабилизатор напруги 220в
но чтото мне говорит что это не то.... включал мимо фильтра( советовали) -не оно |
| Алесей 17/10/2007 17:12 |
Sergikd, Ну так а если все же..
| SPOCHT 17/10/2007 19:12 |
Sergikd, сетевая К2 |
| Sergikd 18/10/2007 13:36 |
Всем спасибо! починил!
обрыв резистора R75 220k на силовой плате |
