СМА Electrolux EWS 1021 в бак через барабан попала проволока
Vitor82
Сообщение #1 От 18/05/2009 16:08 цитата
Доброго времени суток участники форума !
Подскажите что делать?
При стирке в бак через барабан попала косточка от лифчика,
посоветуйте варианты, как ее лучше достать или смысла доставать нет?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 18/05/2009 16:17 цитата
Vitor82, ТЕМУ ПОДПРАВЬ СОГЛАСНО ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Смысл доставать есть.какие проблемы доверить это всё проделать -специалисту?
Vitor82
Сообщение #3 От 18/05/2009 17:49 цитата
Просто думал, что можно достать не прибегая к помощи спеца и мастер берет 800р
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 18:51
grifat, Извините, а что не информативного в моей теме название и модель есть?
Рифат
Сообщение #4 От 18/05/2009 17:54 цитата
Vitor82, ВИД техники добавь в названии темы....
mihaele
mihaele
Сообщение #5 От 18/05/2009 19:00 цитата
Где находиться эта косточка определить может специалист , и из этого и следует стоимость ремонта и если прийдёться разобрать бак ?
Стирать с посторонним предметом черевато последсвиями вывороченного тэна и икарёженного барабана Лучше не экономить на мелочи и доверить работу спецу классно!
сёма сёмыч
Сообщение #6 От 18/05/2009 21:36 цитата
Если не трудно ,снемите тен,а если трудно то совет уже дали.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 18/05/2009 22:42 цитата
Полностью согласен с mihaele
Если б все было так просто, мастер не брал бы 800р
рижанин
рижанин
Сообщение #8 От 19/05/2009 14:17 цитата
Vitor82, ТЭН сможешь снять))))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 19/05/2009 17:25 цитата
А поставить...
рижанин
рижанин
Сообщение #10 От 19/05/2009 19:58 цитата
Да ладно........Если снимет,то поставит..
megavolt25
Сообщение #11 От 28/05/2009 18:25 цитата
ну да ну да, приходит у нас один: ребят потекла, в заднюю стенку глянули а там тэн кривинько да ещё и хорошо так это затягивали что резину подрезали, спросили что да как а он да вот тэн сгорел везти не хотел посмотрел а там ничего сложного ну и поменял смех смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:28
у нас один в разборе привёз сма на гарантии, говорит что-то попало я разобрал и вот смех привёз по гарантии чтоб собрали .ломать не строить, и строить не ломать мастерам слава ура !!!!!!!!!!
vservice
Сообщение #12 От 28/05/2009 18:52 цитата
рижанин, а если косточка в ребре? посоветуешь ему разобрать самому? А поом в четырех мешках привезет в сервис? бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 28/05/2009 18:53 цитата
Хоть это уже и не важно для автора темы, но сегодня я менял тэн на фронтальном Вирпуле. Так минут 20 не мог его вытащить и это в мастерской! Так, что по-всякому бывает
vservice
Сообщение #14 От 28/05/2009 18:59 цитата
Мелиор, Есть "умники" которые упрощают эту процедуру при помощи WD-40 и других хим средств, не задумываясь о дальнейшем смех
Vik77
Vik77
Сообщение #15 От 28/05/2009 18:59 цитата
Мелиор, Устал наверное за день?Или просто не торопился,с перекуром?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 28/05/2009 19:17 цитата
Vik77 писал:
Нет. Все как обычно - откручиваю гайку и пытаюсь протолкнуть болт внутрь. А он не идет, хоть тресни (а треснуть может - бак пластиковый) Пытаюсь подковырнуть фланец - так плотно сидит, что ни чем не поддеть. А вокруг тэна с трех сторон пластиковый защитный козырек (от протечки) , который тоже ломать не хотелось бы. Потом еле-еле протолкнул болт вместе с резинкой внутрь бака. Пластина, придавливающая резинку изнутри так прилипла к тэну, что оторвать ее было трудно даже потом, когда тэн уже достал. Затянута она была очень крепко и хозяева наверное пользовались лимонной кислотой или калгоном неумеренно и резинку раздуло изнутри очень сильно. Тонким ножом, немного срезал резину и только тогда, двумя отвёртками выковырял гада улыбка
рижанин
рижанин
Сообщение #17 От 28/05/2009 22:00 цитата
vservice, И что ,резина разбухает?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #18 От 28/05/2009 22:52 цитата
Vitor82, если приставить вплотную к отверстиям барабана фонарик и чуть его шевелить, то можно визуально её увидеть.
У нас удаление постороннего предмета из бака (из-за сложности) = 1000р.
Иногда и пару часов с перекурами.... , хотя далеко не первый случай.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 28/05/2009 23:08 цитата
Удаление постороннего предмета как правило сводится к снятию... Ну вы сами поняли чего. Хотя дважды на фронтальных занусях помню, приходилось половинить бак, т.к. внутри по передней кромки катался один раз шарик от какой-то игрушки, а второй пластмасска от завязок спортивных штанов. На вертикалках, бывают более сложные случаи, если проволока попадает между боковыми поверхностями бака/барабана. При вращении бывает сминает V-ring и корежит втулку
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #20 От 28/05/2009 23:24 цитата
В последний раз был какой-то "парадоксальный" случай с косточкой: за всё время работы ни разу не видел торчащие оба конца одной косточки сквозь отверстия (и ,естественно, скрежет).
На дне и в ТЭНе ничего не увидел, даже подумал о разборке.
