saniek62
| Заранее извинюсь за новую тему.Суть в следующем,в ремонте ALS88X (EU).У машины битая прошивка,модуль 215005350,версия 0.33.Была залита версия 1.3 и 2.2.В обоих случаях тема одна.Влючение микрозамка,залив с доливом и включение основного индикатора без миганий.При установке К\А на стоп переходит в ''дежурку''.Двигло,прессостат,и модуль проверены.Такая засада в первый раз.Обычно при замене прошивки более поздней версии, все всегда работало.В поиске была похожая тема,но к сожалению без ответа.Вданном случае мне кажеться проблема все-таки в прошивке.Может у кого нибудь есть родная,очень хочется проверить.Заранее благодарен. |
fed
| saniek62,пиши серийник стиралки полностью.Дам тебе прошивку родную.что это за дежурка такая в которую переходит стиралка когда к/а устанавливаешь на стоп?Вообще не понял,заливает и что дальше?Индикатор и должен быть включен.В чем засада я не понял,поподробнее плиз. |
lis.f
| у меня ни разу небыло таких глюков из за прошивы ,похоже дефект искать нужно |
Слава
saniek62, Я так понял ,что после набора воды машина стоит и мотор не крутит?
ачто изначально то было с машиной?Почему в ремонт привезли? |
saniek62
| Прошу прощения за нечитаемость.Машина пришла со следующим деффектом.При включении и установке на точку индикатор моргал 3 раза,далее зажигался и горел непрерывно,далее срабатывал замок, и как положено К\А по кругу.Та-же история при установке на любую программу.После просмотра прошивки,определил что она (битая),После перешивки картина следующая.При первом включении на точке,как положено 3раза,и далее медленные моргания,да извинит меня fed, я обозвал его дежурным режимом.При включении на программу номер 3,инд. моргает 3раза>срабатывает замок>включаеться инд.>залив>долив>полная тишина.На других программах,после 3 раз моргания,включения инд. ,полная тишина.Залив и долив только при смене микросхемы памяти в модуле с другой прошивкой.Забыл дописать термодатчик в порядке.ALS88X (EU),S/N010057573,модуль215005350.06,версия0.33.Спасибо за отклики. |
fed
saniek62
| fed большое спасибо,но как раз эту прошивку и пробовал, и еще свою.С серийником запарился S/N010057573 80225190100. |
fed
обрати внимание в прошивке что на этом сайте выложена тот же серийник что у твоей машинки.
fed
| Кстати в какую пзу заливаешь софт?Может не в Fairchild от этого и F03 |
Jason
| что то создатель темы похоже просмотрел или упустил из виду |
saniek62
| Огромное спасибо за отклики,особенно fed.Дело в следующем перед заливкой проверил двигло оммометром(цифровик), все OK.Обычно кручу на самодельном стенде.И на посдедок решил все по новой просмотреть,Щетки не звонятся,Видимо пока машину туда-сюда.В общем щетки махнул,машину пустил.(Это продолжение темы как чуть что, то виновата прошива,)Одно в толк не возьму почему не показала ошибку двигателя.Еще раз спасибо,с уважением |
fed
| saniek62,при обрыве щеток ошибку не показывает. |
Gena B.
| saniek62 писал: | | При включении и установке на точку индикатор моргал 3 раза,далее зажигался и горел непрерывно,далее срабатывал замок, и как положено К\А по кругу. |
Эти три быстрых миганий считать не надо. Так и должно быть при износе щеток. |
