Indesit WISE107X Сильно гремит барабан при отжиме.
V_A_D_I_M
Сообщение #1 От 21/09/2007 11:26 цитата
Добрый день! Машинка Indesit wise107x, в эксплуатации 2 года. В пследнее время в начальный момент отжима стал проявляться сильный стук, барабан болтается и ударяет о края внутреннего барабана, такое ощущение, что там что то открутилось и продолжает откручиваться. Стирка проходит в штатном режиме, неисправность видно (и слышно недовольство, огорчение ) только в момент набора оборотов отжима. Проявлялась постепенно, пол года назад стучало чуть чуть, сейчас гораздо хуже, принял решение перестать стирать пока барабан не вылетел. Вопрос, что случилось и возможно ли вылечить самому? Спасибо.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 21/09/2007 11:32 цитата
V_A_D_I_M, для точного диагноза необходимо разобрать бак, а по описанию можно предположить 2 варианта: рассыпался подшипник, или (в худшем случае) лопнула несущая крестовина. Вскрывай - будет ясно
Сергей
Сообщение #3 От 21/09/2007 14:03 цитата
V_A_D_I_M, у тебя помоему должен быть пластикавый бак запресованный, который надо или разрезать или менять всборе (около 150 зеленых)...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 От 21/09/2007 14:17 цитата
Сергей333, X в конце маркировки (inox) - нержавейка
V_A_D_I_M
Сообщение #5 От 21/09/2007 18:35 цитата
Ладно, будем разбирать... Знать бы как это делается? улыбка Но руки вроде из того места растут, так что будем пробовать. После процесса отпишусь....
Ruslano
Ruslano
Сообщение #6 От 21/09/2007 18:43 цитата
alshni, прав - X - этто есть нэржавейка...
Сергей333, Вы разрезали бак, и я так понял меняли подшипники???
Сергей
Сообщение #7 От 22/09/2007 12:46 цитата
Ruslano, делал пару раз (тяжкий труд)...
На эту тему писали здесь, помоему гдето в марте, почитай... подмигивание
Ruslano
Ruslano
Сообщение #8 От 22/09/2007 14:22 цитата
Сергей333 писал:
Да блин что тяжкий труд, я тебе верю стопуддовво стопудово
Че мне в поиске писать? Распиливание паянного пластик.бака? гы-гы
Да не прикол, надо обязательно почитать, че там мужик горелкой все обратно запаивал что ли? Оченя интересно. улыбка
А бак из нержавейки лучше вытащить из СМА, потому что крестовину надо прижать к барабану при сборке, сальник то с юбкой, а купить такой можно только в сервисе (по крайней мере у нас в городе).
Сергей
Сообщение #9 От 22/09/2007 15:48 цитата
Ruslano, тема находится внизу на 11 странице, называется "Замена подшипника "Indesit WISL 82"",
что касается крестовин, то крайне желательно ставить сальник с юбкой. У нас они продаются без проблем в универсальных деталях. Лучше купить в сервисе подороже сальник, чем если машинка через пару месяцев придет на повтор.... подмигивание
bun
Сообщение #10 От 22/09/2007 18:15 цитата
Ruslano писал:
Сергей333 писал:
Зря прикалываешся дорогой..... если ты так неделал - это незначит, что другие не делают......и грелка там не нужна.... хотя по мне такая работа..... лучше бы обойтись без неё короче
V_A_D_I_M
Сообщение #11 От 24/09/2007 04:02 цитата
Разобрал на выходных машинку. Внутрях все в полном порядке, прикручено идеально, подшипник, сальник крестовина в идеале, натяжка ремня отлично. Почистил все до чего можно добраться. Причиной описанного дефекта, на мой взгляд, являются старение амортизаторов, ухудшение свойств, другого быть просто не может, угол наклона амортизаторов, в моей машинке меняется, в довольно широких пределах, видимо для таких случаев. Я просто переставил амортизаторы на другой угол наклона, перпендикулярно барабану и все! Собрал, включил и дефект исчез, стирает отлично ничего не колбасит. Встречал на форумах такой же вопрос, по моему слабые амортизаторы, проблема в подобной серии машин.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #12 От 24/09/2007 08:07 цитата
V_A_D_I_M, никакой труд не проходит даром - теперь есть опыт ремонта СМ
AEG
