irina54321
CM Indesit Evolution we105x сбились программы.
А сегодня стала еле крутить барабан, двигатель работает, а барабан как будто проскальзывает.
Что может быть и что делать?
Спасибо. |
Rain
| irina54321, как это, сбились программы? Мастера вызывали? |
Konipet
| Похоже, двигатель сдыхает. |
irina54321
| Изначально, каждой программе соответствовало свое время работы, "стиль" стирки, теперь - каша. Например отжим - час. |
Rain
irina54321, ещё раз задаю вопрос, мастера вызывали?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 09:59
Я так понимаю что вы с Ростова на Дону, если это так, то обратитись сюда: тел.8(863) 2312032, 2312033
с 9-00 до 18-00, кроме воскресенья. |
irina54321
Хотелось бы обойтись своими силами. Руки не кривые, с головой дружат (электротехника, электроника, микроэлектроника, РРТТ). Машина стоит, ждет дельных советов.
P.S. Раньше опыта с СМ такого рода не было. Всякие "Сибири" были. |
Rain
| irina54321, какие ошибки показывает? Если решили зделать своими силами, то не скромничайте в обрисовке проблеммы. |
ИНЭКО
| irina54321 писал: | | Например отжим - час. |
отжимает, медленно крутит или просто время идёт ? |
irina54321
Ошибки не показывает.
На каждой программе изначально индицировалось свое время стирки (отжима),которое можно было изменить меняя параметры стирки (температура, полоскание, глажка и т.д.). Сейчас на каждой программе индицируется не то время, которое было на момент покупки. Например: быстрый отжим занимал 9 минут, а сейчас почти час. Режим 3 (1,5 часа) - сейчас 2,5 часа.
Сейчас в режиме стирки начинает вращаться двигатель (судя по звуку) а барабан за ним не успевает, как будто ременная передача проскальзывает. Если большая загрузка, то вообще барабан не раскручивается. |
Rain
irina54321, насколько я понял, везде большие обороты?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 10:07
irina54321, наш диалог напоминает разговор глухого с глухонемым, по телефону. | Цитата: | | Сейчас в режиме стирки начинает вращаться двигатель (судя по звуку) а барабан за ним не успевает, как будто ременная передача проскальзывает. | Это как? | Цитата: | | Ремень не проскальзывает, натяжение хорошее, сухой. | Дак проскальзывает или нет. Что проверялось? |
irina54321
Хотелось бы просто сбросить настройки программ в начальное состояние (заводские установки).
irina54321
Почистил переключатель программ, с настройками все восстановилось.
Попробую почистить щетки, может в самом деле движок не тянет.
Про ремень писалось после того как заглянул внутрь. Ни на ремне ни на шкивах нет ни воды ни масла ("сухой"), Усилие со шкива на шкив через ремень передается без потерь (практически). |
irina54321
ИНЭКО
| irina54321 писал: | | быстрый отжим занимал 9 минут, а сейчас почти час |
А что барабан делал целый час ? крутил... как ? На стирке 2,5 часа как крутил ?
Вряд ли счётки - может шкив надо затянуть...Крутит как ? |
Rain
Я так понимаю, по звуку, что идёт срыв движка на высокие обороты, свет притухает? Если да, то это семистор двигателя, просто поменяй, ну и ещё проверь целостность элементов.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:49
Релюхи проверь. |
ИНЭКО
Rain
ИНЭКО
сразу открылась из сообщения - без забивания.
При таких рывках помнится где то менял модуль (проц). Но мы то знаем - всякое бывает. |
nikudim
| А еще щетки тарахтят,как бы ламили не подорвало.Однозначно надо смотреть якорь,симистор и тахо. |
irina54321
| скрежет появился после чистки щеток и якоря.на якоре были небольшие задиры. наверное надо будет снимать двигатель и внимательно смотреть. |
