CM Indesit Evolution we105x сбились программы | |||||
| irina54321 02/06/2007 17:53 |
CM Indesit Evolution we105x сбились программы.
А сегодня стала еле крутить барабан, двигатель работает, а барабан как будто проскальзывает. Что может быть и что делать? Спасибо. |
| Rain 02/06/2007 18:56 |
irina54321, как это, сбились программы? Мастера вызывали? |
| Konipet 03/06/2007 00:07 |
Похоже, двигатель сдыхает. |
| irina54321 03/06/2007 04:10 |
Изначально, каждой программе соответствовало свое время работы, "стиль" стирки, теперь - каша. Например отжим - час. |
| Rain 03/06/2007 08:55 |
irina54321, ещё раз задаю вопрос, мастера вызывали?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 09:59 Я так понимаю что вы с Ростова на Дону, если это так, то обратитись сюда: тел.8(863) 2312032, 2312033 с 9-00 до 18-00, кроме воскресенья. |
| irina54321 05/06/2007 06:09 |
Хотелось бы обойтись своими силами. Руки не кривые, с головой дружат (электротехника, электроника, микроэлектроника, РРТТ). Машина стоит, ждет дельных советов.
P.S. Раньше опыта с СМ такого рода не было. Всякие "Сибири" были. |
| Rain 05/06/2007 08:35 |
irina54321, какие ошибки показывает? Если решили зделать своими силами, то не скромничайте в обрисовке проблеммы. |
| ИНЭКО 05/06/2007 15:53 |
отжимает, медленно крутит или просто время идёт ? |
| irina54321 08/06/2007 08:03 |
Ошибки не показывает.
На каждой программе изначально индицировалось свое время стирки (отжима),которое можно было изменить меняя параметры стирки (температура, полоскание, глажка и т.д.). Сейчас на каждой программе индицируется не то время, которое было на момент покупки. Например: быстрый отжим занимал 9 минут, а сейчас почти час. Режим 3 (1,5 часа) - сейчас 2,5 часа. Сейчас в режиме стирки начинает вращаться двигатель (судя по звуку) а барабан за ним не успевает, как будто ременная передача проскальзывает. Если большая загрузка, то вообще барабан не раскручивается. |
| Rain 08/06/2007 08:52 |
irina54321, насколько я понял, везде большие обороты?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 10:07 irina54321, наш диалог напоминает разговор глухого с глухонемым, по телефону.
| irina54321 08/06/2007 08:52 |
Хотелось бы просто сбросить настройки программ в начальное состояние (заводские установки).
Ремень не проскальзывает, натяжение хорошее, сухой. |
| irina54321 08/06/2007 10:37 |
Почистил переключатель программ, с настройками все восстановилось.
Попробую почистить щетки, может в самом деле движок не тянет. Про ремень писалось после того как заглянул внутрь. Ни на ремне ни на шкивах нет ни воды ни масла ("сухой"), Усилие со шкива на шкив через ремень передается без потерь (практически). |
| irina54321 08/06/2007 11:45 |
Записал как работает. Режим отжим. МР3, 2 минуты.
_http://irina54321.narod.ru/V005.rar |
| ИНЭКО 08/06/2007 12:33 |
А что барабан делал целый час ? крутил... как ? На стирке 2,5 часа как крутил ? Вряд ли счётки - может шкив надо затянуть...Крутит как ? |
| Rain 08/06/2007 17:49 |
Я так понимаю, по звуку, что идёт срыв движка на высокие обороты, свет притухает? Если да, то это семистор двигателя, просто поменяй, ну и ещё проверь целостность элементов.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 18:49 Релюхи проверь. |
| ИНЭКО 08/06/2007 19:22 |
ПРошу научить как прослушать http://monitor.espec.ws/move.php?url=_http://irina54321.narod.ru/V005.rar |
| Rain 08/06/2007 20:26 |
ИНЭКО, забивай в браузер только эту строчку: http://irina54321.narod.ru/V005.rar |
| ИНЭКО 08/06/2007 21:09 |
сразу открылась из сообщения - без забивания.
При таких рывках помнится где то менял модуль (проц). Но мы то знаем - всякое бывает. |
| nikudim 08/06/2007 22:54 |
А еще щетки тарахтят,как бы ламили не подорвало.Однозначно надо смотреть якорь,симистор и тахо. |
| irina54321 09/06/2007 04:17 |
скрежет появился после чистки щеток и якоря.на якоре были небольшие задиры. наверное надо будет снимать двигатель и внимательно смотреть. |
| Rain 09/06/2007 08:26 |
irina54321, тебя конкретно спросили, двигатель срывает на высокие обороты? |
| ИНЭКО 09/06/2007 11:53 |
Ясно.
Крутим вручную якорь и Мелкой наждакой зачищаем ламели от заусениц (после вашей чистки), между ламелями зубочисткой проводим-чистим.
"задиры" могут от конченных щёток или от вашей чистки, щётки минимум должны торчать 8 мм.
вот и задиры с плохими щётками обнаружились, торчат на 5мм ? - тогда они виноваты. |
| Rain 09/06/2007 12:23 |
ИНЭКО, если закоротить симистор, знаешь какие задиры появятся?! |
| ИНЭКО 09/06/2007 20:08 |
Не знаю, но людям с опытом верю и немного представляю какие.
Пусть сделает наши советы - главное результат, подождём. |
