С/м Аристон AI 1248CTX параметры запчасти.
Tavr
Сообщение #1 От 08/04/2009 23:14 цитата
Всем привет! Невзирая на то что машинке много летов, она по прежнему весьма добросовестно трудилась на благо семейства. Проблема проявилась в запахе паленого. Но источник не определился ... и она продолжала, но недолго. Начала заедать на стирке в 4-й операции, т.е. не переходила автоматом в режим полоскания. Т.к. в свое время я напарился со всевозможными сервисами начал диагностику и ремонт своими силами. Все это переросло впринципе в капитальный ремонт (мелкий). ИТОГО
1) на плате управления обнаружен резюк выгоревший (вроде 6,2кОм), и рядом с ним диод -почерневший. Заменил
2) Щетки двигателя -заменил
3) Не понравились подшипники, и правильно. Разобрал -сальник погиб и подшипники на подходе. В процессе замены.
Вопрос Найдена непонятная запчасть -вроде в мануалах терморезистор , стоит возле ТЭНа -она на фото. Могет кто-то сказать как её проверить? А то перелопатил практически весь форум, а ничего подобного не нашел. Заранее спасибо за помощь.
  Термостат 1.jpg  114.56 КБ  Скачано: 1325 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 08/04/2009 23:40 цитата
Tavr писал:
Что значит найдена, валялась под машиной? смех Это сдвоенный термостат - все параметры выбиты на юбке ( даже на фото видно ).
Tavr
Сообщение #3 От 09/04/2009 00:05 цитата
Все верно, выбиты параметры 9249203. Вопрос был как проверить??
miras
miras
Сообщение #4 От 09/04/2009 00:14 цитата
а чего там проверять.контакта прозвони. подключаешь мультиметр межу контактов и в горячую воду верхнюю крышечку. замыкается работает.
Tavr
Сообщение #5 От 09/04/2009 00:27 цитата
т.е. он работает только на замыкание. И тогда по идее он две разные температуры должен отсекать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 09/04/2009 01:52 цитата
Сказано ясно - все параметры указаны на юбке. Там указана температура срабатывания и вид контакта: СА - норм. разомкнутый, CN - норм. замкнутый. Например 36 СА , 60 CN.
Tavr
Сообщение #7 От 09/04/2009 20:44 цитата
Принято, спасибо. NA40NC60 такая надпись имеется
тю
тю
Сообщение #8 От 09/04/2009 20:48 цитата
NA40- норм. разомкнутый
NC60- норм. замкнутый
