СМА Candy CS2 88RU не запускает ни одну программу
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 02/04/2010 19:27 цитата
Машина находится в частном доме, с напряжением проблемы, при первом вызове U=200-205В, машинка позволяла выбрать программу, но при нажатии "Старт" просто сбрасывала её. После установки стабилизатора напруга в норме, но теперь после выбора любой программы блокируется дверь и- молчок, никаких признаков жизни. После 10-20 с молчания 5 раз мигают лампочки 90 мин и "Пятновыведение". Похоже, что индицирует ошибку, но вот какую? Периферию проверил, клапан, ТЭН, насос, двигатель , прессостат в норме, дальше пока не лез. Кто подскажет коды ошибок на Candy?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/04/2010 19:51 цитата
некрас, прошиву давай
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 02/04/2010 19:57 цитата
некрас писал:
Она тебе выдаёт 5-ую ошибку, т.е. проблемы с NTC.
некрас писал:
дальше пока не лез.
А зря...
Если NTC исправный, то на модуле, даже визуально, увидишь много интересного.....
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 02/04/2010 19:59 цитата
На модуле визуально ничего не увидел, а вот NTC не помню, смотрел или нет.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 03/04/2010 09:57 цитата
"Лишнее" пока убрал
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #6 От 05/04/2010 11:45 цитата
некрас писал:
На прошлой неделе такое было. выкинул мотор- пробой на корпус..
Студент26
Сообщение #7 От 05/04/2010 19:50 цитата
Shadoweye81, ну и зря...
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #8 От 06/04/2010 15:16 цитата
Студент26, Статор пробило, Солить их чтоли. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 17:17
Хотя может и правда на цветмет отнести надо было...
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #9 От 09/04/2010 10:44 цитата
некрас, В двух словах пож. как починил?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 От 09/04/2010 14:30 цитата
Пока нет, отдал прошивать, будет готова на след. неделе.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #11 От 09/04/2010 15:33 цитата
80% дело не в прошивке........
cybe
cybe
Сообщение #12 От 09/04/2010 21:31 цитата
некрас, а что с NTC?
vservice
Сообщение #13 От 09/04/2010 23:46 цитата
некрас, ты далеко не первый день на форуме : неужели нет у тебя прогера? перепрошивка тебе не поможет скорее всего. Тебе же Вадим не из праздного любопытства написал:"...прошиву давай". и regis2, тебе конкретно расшифровал код ошибки, а ты вместо того, чтобы проверить датчик сразу побежал отдавать модуль на прошивку...недовольство, огорчение опять перепрошивка - "панацея от всех бед"...
