СМА Candy CS2 88RU не запускает ни одну программу
некрас
02/04/2010 19:27
Машина находится в частном доме, с напряжением проблемы, при первом вызове U=200-205В, машинка позволяла выбрать программу, но при нажатии "Старт" просто сбрасывала её. После установки стабилизатора напруга в норме, но теперь после выбора любой программы блокируется дверь и- молчок, никаких признаков жизни. После 10-20 с молчания 5 раз мигают лампочки 90 мин и "Пятновыведение". Похоже, что индицирует ошибку, но вот какую? Периферию проверил, клапан, ТЭН, насос, двигатель , прессостат в норме, дальше пока не лез. Кто подскажет коды ошибок на Candy?
cybe
02/04/2010 19:51
некрас, прошиву давай
regiss
02/04/2010 19:57
некрас писал:
Она тебе выдаёт 5-ую ошибку, т.е. проблемы с NTC.
некрас писал:
дальше пока не лез.
А зря...
Если NTC исправный, то на модуле, даже визуально, увидишь много интересного.....
некрас
02/04/2010 19:59
На модуле визуально ничего не увидел, а вот NTC не помню, смотрел или нет.
cybe
03/04/2010 09:57
"Лишнее" пока убрал
Shadoweye81
05/04/2010 11:45
некрас писал:
На прошлой неделе такое было. выкинул мотор- пробой на корпус..
Студент26
05/04/2010 19:50
Shadoweye81, ну и зря...
Shadoweye81
06/04/2010 15:16
Студент26, Статор пробило, Солить их чтоли. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 17:17
Хотя может и правда на цветмет отнести надо было...
Shadoweye81
09/04/2010 10:44
некрас, В двух словах пож. как починил?
некрас
09/04/2010 14:30
Пока нет, отдал прошивать, будет готова на след. неделе.
Shadoweye81
09/04/2010 15:33
80% дело не в прошивке........
cybe
09/04/2010 21:31
некрас, а что с NTC?
vservice
09/04/2010 23:46
некрас, ты далеко не первый день на форуме : неужели нет у тебя прогера? перепрошивка тебе не поможет скорее всего. Тебе же Вадим не из праздного любопытства написал:"...прошиву давай". и regis2, тебе конкретно расшифровал код ошибки, а ты вместо того, чтобы проверить датчик сразу побежал отдавать модуль на прошивку...недовольство, огорчение опять перепрошивка - "панацея от всех бед"...
