с.м.HANSA PA5510 B421 Некорректное выполнение программ
johnacid
Сообщение #1 От 01/10/2005 18:43 цитата
HANSA PA5510 B421 программы на 30-40 С (1, 2, 10, 15, больше не проверял, надоело) работают так: заливается вода, вращается барабан, минуты 3 всё по программе. Затем включается слив воды и AquaSpray. Вода холодная. Одновременно заливается вода в бак. Через минут 5 отключается и моргает 2 раза, что естественно т. к. вода не успевает набираться. 3 программа (60 С) работает нормально. Тест прогонял - никаких ошибок не обнаружено. Подскажите кто знает. Машина моя, домашняя. Работает почти 4 года.
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #2 От 01/10/2005 18:56 цитата
johnacid, разве на этой машине может быть одновременно слив воды и AquaSpray? Там вроде термоклапан их переключает - либо слив, либо AquaSpray?
Rain
Rain
Сообщение #3 От 01/10/2005 19:01 цитата
E02-продолжительность наполнения превышает 2 минуты. Скорей всего у тебя накрылся аква-спрей, или на модуле или клапан аква-спрея.
fed
fed
Сообщение #4 От 01/10/2005 19:14 цитата
У меня однажды в этот клапан прозрачная обертка от пачки сигарет попала.Так вот такие же симптомы были.
Слава
Слава
Сообщение #5 От 01/10/2005 19:24 цитата
ТОМАС, правильно написал .Либо одно либо другое работает. А вот пререключатель иногда подклинивает,смотри там.Что нибудь сидит.Может и деньга,может и что еще вроде того как fed, написал
johnacid
Сообщение #6 От 01/10/2005 21:08 цитата
Я не знаю как должно работать. Написал как есть. Реально ли разобраться самому. Я электроник со стажем но со стиралками не работал. И ещё, извините за назойливость, почему всё пашет по 3 программе и тест не показывает ошибок? Спасибо за оперативность.
fed
fed
Сообщение #7 От 01/10/2005 21:35 цитата
johnacid,смею предположить что на 3 программе нет акваспрея.Поэтому и не глючит.Разбери его и прочисть всего и делов.Отверни нижнюю панель и на поддоне увидишь клапан с идущими к нему гофрированными шлангами.2штука.И один простой.Вот хомуты отсоедини,отсоедини и провода и вынь его наружу.Разбирай не толкатели к которым идут клеммы а распределитель воды.Он на защелках по моему.
Rain
Rain
Сообщение #8 От 01/10/2005 21:42 цитата
fed, там есть спрей, только он срабатывает после полного нагрева воды.
fed
fed
Сообщение #9 От 01/10/2005 22:36 цитата
Rain, ну тогда совпало так.Иной разницы не вижу, не увидев "это "своими глазами.
Rain
Rain
Сообщение #10 От 01/10/2005 23:58 цитата
Я так понял, что ударение было поставленно на нагрев, т.е там греет, а там нет, тогда спрей 100%.
johnacid
Сообщение #11 От 03/10/2005 22:52 цитата
Ребята, вы были правы на все 100%. В переключателе было битком набито обёрток от конфет. Детям сделал внушение. Есть ещё вопросы. Не всегда переключается со спрея на слив. Клапан поворачивается довольно туго. Можно ли что-нибудь сделать. А то как склею трудно будет разобрать. Защёлки, к сожалению одноразовые, особенно после того как с зажимами поработаешь. Извините, что долго не писал. Как истинный христианин предпочитаю в воскресенье не работать. Хотя, правда, не всегда получается.
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #12 От 04/10/2005 22:37 цитата
johnacid, а в чем дети-то виноваты? Конфеты же не они стирали... улыбка Клапан и должен туго поворачиваться. И переключаться со спрея на слив он должен не сразу, - такая уж конструкция.
johnacid
Сообщение #13 От 04/10/2005 23:26 цитата
ТОМАС, дети у меня самостоятельные и стирают сами когда им нужно.
Извините что не поблагодарил: всем большое спасибо. От радости забыл.
С клапаном было так: греется и не переключает. Термопереключатель отдельно проверил - работает нормально. Наверно нужно снять клапан и проверить в сборе, может клинит где-нибудь. Ещё раз большое спасибо.
