СМА Samsung SQ P1201 не включается программа
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 15/12/2007 03:16 цитата
Ситуация такая: машинка уже после ремонта. Два симистора небыло вообще (ктото отпаял), замок откручен. Симисторы установил и по ходу определил, что еще один симистор и эмитерный ключ, который управляет этими симисторами нерабочие. После востановления машина сначала молча (что странно для Самсунга) включается. Реагирует на все кнопки и "включает" любую программу, но все что происходит - это блокировка кнопок. На ключи с процера подается только на основное рэле, которое исправно включается после нажатии кнопки "Сеть". Замок и вся его цепочка исправен. Пробовал коротить контакты замка - эфект нулевой. Есть подозрение на паршивку. Прочиталпрошивку - там почти одни F'ки. Выпаял, чтобы установить с другой похожей, пострадавшей от замка платы и походу включил машинку вовсе без ПЗУ - результат не изменился. Впаял другую (возможно тоже нерабочая) - тоже самое.
bun
Сообщение #2 От 15/12/2007 09:32 цитата
ПЗУ используется для запоминания происходящих процессов(на случай отключения питания), она здесь точно не причём.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 15/12/2007 12:40 цитата
Значит только замена модуля? Других соображения не будет?
Сергей
Сообщение #4 От 15/12/2007 13:25 цитата
Spec, если битый проц - то только замена платы(обычно соответствующие ноги звонятся на землю), но для начала поменяй улнку по этим цепям(кварц, ресет и наличие трещин на плате). Если нужно, скину схему модуля, только укажи точно модель с расширением. Про прошивку, как говорил bun, забудь. Для LG и Samsunga это не актуально, так как прошивка находится в процессоре, и у них под каждую модель свой модуль.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 15/12/2007 14:07 цитата
Сергей, спасибо. От схемы не откажусь.
Все это по умолчанию как 2х2.
Сергей
Сообщение #6 От 15/12/2007 15:47 цитата
Вот схема модуля от идентичной модели....
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 15/12/2007 18:26 цитата
Спасибо за помощь. Схема модуля - редкость большая. После выходных буду разбираться что и как.
зубрила
Сообщение #8 От 15/12/2007 19:20 цитата
Spec, удачи!
Сергей
Сообщение #9 От 18/12/2007 13:26 цитата
Spec, модуль запустил?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 18/12/2007 20:32 цитата
Сергей, нет. Скорее всего придется менять.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 15/01/2008 19:29 цитата
Снова прошу помощь зала!
Друзья, товарищи, колеги, помогите решить проблему, чтобы добить эту машинку. Установил новый модуль и опять неадыкватная ситуация: работает все, кроме клапанов. Управляющее напряжение даже с процера н еисходит. Ковыряя выяснил, что если чуть создать давление в пресостате, то сразу включаются клапаны. Мой вывод такой, что несогласован пресостат с платой. Какие параметры должны быть на выходе этого датчика для нулевого уровня? (никто его ранее не растраивал, потому, что когда я попробовал покрутить, был щелчек при котором видно было как сорвался заводской лак)
Проблему с пресостатом решил. Обычно в других машинах электронный пресостат имеет обратную пружину, за счет чего он может работать в любом положении, этот же не имеет ее и поэтому когад я настраивал его ничего не изменялось. Сердечник просто лежал на резинке. Перевернув пресостат вверх тормашками машина заработала, но появилась другая проблема. Не включается клапан на замачивании ни на одной программе, хотя на подкрохмаливании (программа Полоскание+Отжим) оба клапана включаются. Может проц прошит на работу без замачивания?
Сергей
Сообщение #12 От 16/01/2008 10:18 цитата
Spec, если модуль новый и исправный, должно все работать. Нужно было пресс на новый поменять (они одинаковые во всех самсунгах и по сравнению с модулем стоят не дорого). Никогда проблем несогласованости пресса и модуля небыло. Единственная проблема в этом плане была у меня в плохом контакте в разъёме подсоединения пресса с платой. Может и у тебя такое.
По работе клапанов следующий алгоритм. При всех программах включается первый клапон, потом доливает воду второй. При предворительной стирке включается только первый клапон. При заборе ополаскивателя включается третий клапон (если есть) или оба клапона одновременно при двухклапонной системе.
А как работают клапона у тебя...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 16/01/2008 12:59 цитата
Я наблюдал другую ситуацию. Нехочу спорить и делать выводы, а просто изложу факты. Пресостат пришлось всетаки поднастроить, воду на стирку набирает вторым клапаном, а на замачивание вообще не набирает, хотя если набрать воду первым, а потом включить программу замачивания, то все работает. Это просто так повезло с машинкой. В конце всех мучений было слышно как начинают стучать подшипники. Вот такая машинка попала.
Сергей
Сообщение #14 От 16/01/2008 13:28 цитата
Spec, на всех режимах полюбому должен сначала заливать первый клапан - зто и есть твоя проблема (сам клапон, провода, модуль, датчик уровня). Датчик уровня там электронный (заложено программой семь уровней воды в зависимости от частоты сердечника). Скорее всего неправильно настроена частота первого уровня воды, вот модуль и не включает первый клапон. Поменя пресс на новый и не мучайся...
Такие прессы нужно регулировать с осциллографом и соответствующей техдокументаций (а лучше вообще не трогать регулировку)
Кстати, если есть лжышный пресс, должен подойти...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 От 16/01/2008 13:37 цитата
Хоть и электронный, но механически простой. В предыдущем сообщении воздержался, а в этом сделаю вывод: некачественный модуль, тем более если должна набирать воду первым клапаном а набирает вторым. Что может стать причиной? Да а что может помешать набирать воду на замачивании первым клапаном? Датчик уровня? Сомневаюсь. Если уровень низкий - должна добавить, нормальный - стирать, большой - откачать, а что там по проводам - не столь важно. Сердечник двигается себе внутри а микросхема генерирует. Конечно был бы - заменил бы, а заказывать долго и нету уверенности.
1000 извинений за то что соврал. Нашел у себя Самсунга. Не удержался что не подставить этот датчик. Правда немного не такая фишка (на проводах), но ничего. Достал штырки и по цвету подключился. Чуда не случилось рёв в три ручья . Результат тот же. Я бы с удовольствием его там и оставил, а на ту новый можно было заказать. Вот такие делы. Вопрос, можно сказать решен. Спасибо за консультации.
