vaz
Добрый день, помогите.
Со слов клиента отсоединился сливной шланг внутри с/м, кругом полилась вода. С\М выключили, что достали высушили. Включили-не работает.
Обследовал-заливает, вместо того что бы крутить барабан с реверсом, крутит очень редко в одну сторону на повышенных оборотах, т.е. реверса нет. На отжиме точно так же, крутанет в одну сторону и стоит. Снял двигатель, осмотрел, прозвонил-тахо-15,8 ом, ротор-2,9ом ,статор-1,8ом (не мало?)
Скорей всего вода попала на двигатель и потянул за собой управление им. Открыл плату, сгорели сопротивления R6,R29,R127. Остальное вроде бы всё чисто. Подскажите номиналы сгоревших сопротивлений. Как проверить двигатель отдельно от С\М, так как скорее всего от него всё началось. |
fed
| замкнуть могло из за разьема двигателя тахометр коротит со статором ,выложи фотку модуля я гляну номиналы сгоревших резисторов если есть на такой у меня |
vaz
fed, спасибо за внимание фото модуля выкладываю.
fed
vaz,к сожалению нге нашел у себя,но вот помню менял такие,что то 10ком и 1 ком там стоят.Только какой где?
Добавлено 07/03/2006 17:10
Народ,у кого есть такой девайс в ремонте не поленитесь глянуть что за резики стоят там.Можно если не в курсе как расшифровать, цвета полос написать |
Dim-
r6 1kOm, r29 8,2 kOm
Добавлено 07/03/2006 19:56
не вижу r127...
Добавлено 07/03/2006 20:00
блин, три платы под рукой и во всех перемычка вместо r127...
Добавлено 07/03/2006 20:18
Кстати, fed прав -| fed писал: | | замкнуть могло из за разьема двигателя тахометр коротит со статором |
Эти резики как раз и относятся к цепи тахогенератора. А если так, то сгоревшие резики скорее всего далеко не всё. Смотри дальше по цепи. |
vaz
| Большое спасибо всем за информацию, 9 марта в мастерской буду заниматься платой.О результате сообщу. |
Lomaster16rus
| От перемычки (вместо R127) дорожка уходит до smd резистора 22кОм |
vaz
Добрый день.Заменил резисторы, машинка заработала.Пока на прогоне.Но почему же слетел шланг внутри машинки?
Осмотрел фильтр -отстойник,а он весь забит грязью,скорее всего изза него давлением помпы сорвало шланг.Фильтр не разборный,час наверное размачивал и промывал под напором.Я благодарю всех за помощь.Удачи!
